  SWX2004 - Performance!
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  SWX2004 - Performance! (2069 mal gelesen)
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 07. Aug. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
2D-Zeichnung ableiten in 10s bei 10.000 Teilen, so sagt es uns die 2004 Werbung. Heute brauche ich für einen Schnitt bei 6000 Teilen ca. 40 Min..
Eben lade ich 2004-Pre 1 vom Netz und müßte dann in 6s die 2D bekommen. Wenn ja, dann bin ich endgültig überzeugt, daß die SWXSolidWorks'ler ein paar Zauberer als Programmierer beschäftigen und das gute Software mehr bringt als schnelle Hardware!
Gruß von Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Aug. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ich würde mich an deiner Stelle nicht zu sehr darauf verlassen
Ich persönlich finde den Performanceschub im Zeichnungsbereich bei Ausnützen der neuen Möglichkeiten enorm, aber eine Zeichnungsansicht von Lightweight geladenen Baugruppen im Entwurfsmodus ist sicher etwas anderes als ein Schnitt in hoher Qualität. Beispiel: der Sternmotor von Michael Hahn ( http://solidworks.cad.de/lib_motor01.htm  ) braucht auf meinem kleinen Rechner zu Hause für eine "normale" Ansicht in Qualitätsmodus vom vollständig geladenen Motor ca. 18 Sekunden. Eine Ansicht in Entwurfsqualität braucht so um die 2 Sekunden, bei einer Entwurfsqualität vom vollständig lightweight geladenen Motor komm ich nichtmal bis zur Einundzw... bis die Ansicht da ist.
Noch nicht sehr wissenschaftlich, das kommt aber bestimmt noch.
Ansonsten viel Spaß mit der SW2004, es lohnt sich (vielleicht morgen dazu mehr  )
Ciao,
Stefan
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 11. Aug. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Zeichnungsableitungen von BG´S funktionieren wirklich deutlich schneller. Der Trick: SolidWorks erstellt die Zeichnungen im Entwurfsmodus (was bei vielen Teilen ja auch Sinn macht). Wir hatten das große Vergnügen uns mit den Entwicklern von SWXSolidWorks Europe zu treffen und konnten tatsächlich diese Sache sehen und bestaunen. Es hat geklappt!
Aber: als ich den Leuten dann ein einfaches Part mit ein paar Bohrungen und Mustern (gemeinerweise war da auch noch reichlich ausgetragener Text drauf) für ne Zeichnungsableitung gab, konnte ich doch ziemlich entsetzte Gesichter sehen.
Ich würde mal sagen: Die Zeichnungsableitungen aus BG´S sind deutlich schneller als früher und bei den Part´s tut sich vielleicht auch bald was.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 11. August 2003 editiert.]
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
6s is nich. Bin schon ein bischen enttäuscht, aber ich warte jetzt erst mal bis 2004 SP2 oder SP3 und dann schaun ma noch a mal.
Gruß Michael
Torsten K
Sehen Sie sich das Profil von Torsten K an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten K
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab wann gibts denn offizielle 2004????
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 18. Aug. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Taffertshofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Taffertshofer:
Hallo Leute,
Gruß Michael
Hallo Michael,
wieviel war es dann (statt 6s).
Würde mich schon interessieren, da ich auch oft mit großen
Baugruppen arbeite.
cad_man
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_man,
im Prinzip war es so langsam wie vorher, wobei ich nicht richtig ausführlich getestet habe. Es hat mich schon angekotzt, das sich die Benutzeroberfläche schon wieder geändert hat. Kaum hat man sich an eine Sache gewöhnt schon gibts was anderes.
Da es sich um die Pre handelt sind meine Aussagen sicher nicht representativ.
Gruß Michael
