  Bauteil bewegen
SolidWorks Basics , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Bauteil bewegen (807 mal gelesen)
Rauby
PDM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Rauby an!   Senden Sie eine Private Message an Rauby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauby
Windows 10 Enterprise; Intel Core i7-5600U 2,6GHz; 16GB RAM; Nvidia GeForce 840M;<P>SolidWorks 2017 SP4.1
SolidWorks PDM Professional 2017 SP4.1
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub, ich finde wieder einmal eine Einstellung nicht!
Folgendes Problem:
Ich hab einen zweiteiligen Rahmen. (2 Unterbaugruppen in einer Hauptbaugruppe) Davon ist der obere winkelig verstellbar (siehe Anhang).
Nun funktioniert es in der Baugruppe des oberen Rahmens ja einwandfrei, die obere Platte zu bewegen. Sprich über das Drehlager zu kippen.
In der Hauptbaugruppe läßt sich die Komponente allerdings nicht mehr bewegen!!!
Woran könnte das denn liegen?
Dank Euch im Voraus,
Martin
www.m-hauer.com
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mit dem "Teil bearbeiten" Button die Baugruppe aktiviert? Du musst in der Baugruppe die Unterbaugruppe bearbeiten um deren Teile zu bewegen.
Robert :-)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MArtin,
hast Du in der Oberbaugruppe die Unterbaugruppe auch auf flexibel eingestellt? (-> Screenshot)
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Rauby
PDM-Consultant
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi rob,
hi gismo
dank Euch für die rasche Hilfe. Auf das Forum is halt immer wieder Verlaß!
Genau der Haken - wie von gismo beschrieben - hat mit gefehlt!
Vielen herzlichen Dank noch mal. Hab jetzt wenigstens eine Sorge weniger.
Wünsch Euch noch einen schönen Tag.
Schöne Grüße aus Graz,
Martin
PS: Unities sind natürlich unterwegs!
www.m-hauer.com
rOb.
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gismo
..."flexiebel"? die Eigenschaft kannte ich auch noch nicht. Hätte ich mir da viel Arbeit in der Vergangenheit sparen können, wenn...?
Wieder was gelernt :-)
Robert
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Aug. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo es ist wohl so dass in den Unterbaugruppen ja meistens auch ein Teil fixiert ist, da man diese Baugruppe ja auch erst als Baugruppe aufbaut und somit das erste eingefügte Teil fixiert wird. Wenn man dann diese Baugruppe in eine andere BG einbaut isses immer noch fix, deswegen auf flexibel stellen dann bassts.
Tschau
