  API Objekte
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  API Objekte (450 mal gelesen)
Jürgen33
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen33 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen33
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein kleines (oder großes) APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Verständnis-Problem. Ich möchte gerne die Dateieigenschaften (Datei->Eigenschaften->Benutzerdefiniert) von allen Teilen einer Baugruppe auslesen.
Mein Ziel ist es, lackierte Teile nach Kundenwunsch einzufärben, nicht aber Kaufteile oder anders beschichtete Teile. Dazu habe ich in den Dateieigenschaften der Lackierten Teile einen Vermerk eingetragen, um diese zu erkennen.
Für das "Durchkämmen" der Baugruppe habe ich schöne Beispiele bei solidworks.cad.de und in der Solidworks-Online-Hilfe gefunden (Traverse...). Danach habe ich folgendes ausprobiert:
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set Configuration = Part.GetActiveConfiguration()
Set RootComponent = Configuration.GetRootComponent()
Children = RootComponent.GetChildren()
For i=0 to UBound(Children)
  Set Child = Children(i)
  Infos = Child.GetCustomInfoNames <-- ...unterstützt diese Methode nicht
  Lackieren = Infos(0)
  If Lackieren = "Farbe1" Then
  End If
Next i
...und bin bei Child.GetCustomInfoNames gescheitert.
Was gibt die Methoden ModelDoc2::GetChildren zurück ...Eine Liste von Objekten, aber was für Objekte? Brauchen würde ich ein ModelDoc2-Objekt für die Methode ModelDoc2::GetCustomInfoNames2.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank,
Euer Jürgen
dr
CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
Sehen Sie sich das Profil von dr an!   Senden Sie eine Private Message an dr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
Du bist schon ganz dicht dran.
Hier eine korrigierte Version Deines Makros:
[---snip---]
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim part As ModelDoc2
Dim configuration As configuration
Dim rootcomponent As Component2
Dim child As Component2
Dim doc As ModelDoc2
Dim configname As String
Set part = swApp.ActiveDoc
Set configuration = part.GetActiveConfiguration()
Set rootcomponent = configuration.GetRootComponent()
Children = rootcomponent.GetChildren()
For i = 0 To UBound(Children)
  Set child = Children(i)
  Set doc = child.GetModelDoc
  If doc.GetCustomInfoCount2("") > 0 Then
    infos = doc.GetCustomInfoNames2("")
    MsgBox (infos(0))
  End If
Next i
End Sub
[---snap---]
Zur Erläuterung:
ModelDoc2.ActiveConfiguration liefert ein Configuration-Objekt.
Configuration.GetRootComponent liefert ein Component-Objekt.
Component.GetModelDoc liefert ein ModelDoc2-Objekt.
  Danny
Danny Reinhold
Reinhold Software & Services
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Danny hat dir schon das Makro so aufgebohrt, wie du es brauchst, deswegen nur noch eben explizit auf deine Frage geantwortet:
Du bekommst ein Feld von Component-Objekten zurück, und du mußt dir dann eben noch von der Komponente mit .GetModelDoc das dazu passende ModelDoc holen. Dann hast du ja selbst schon gesehen, kommst du weiter.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Jürgen33
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Danny und Stefan (Prima Sache, Das :-) !). So komme ich gut weiter! Ich hoffe nur, dass ich auch mal helfen kann, und nicht immer nur Infos brauche.
Euer Jürgen
