  Fehlermeldung nach SW2003-Installation
Autor Thema:  Fehlermeldung nach SW2003-Installation (1732 mal gelesen)
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kann jemand etwas mit folgender Fehlermeldung anfangen:
Diese Version von SolidWorks wurde nicht korrekt in Betrieb genommen,
Wenden Sie sich an Ihren Händler. (101)"
weiterhin:
"Die Anweisung in "0x10002a2c" verweist auf Speicher in "0x0fed383c".
Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden."
bzw. hat jemand eine Ahnung, was man da tun kann, um SWXSolidWorks ans laufen zu bringen ?
Frischer Rechner (neu!)
WIN XP Prof
SW2003 SP3
1 GIG RAM
IBM Thinkpad T40p
Hoshi
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Deine Meldung ist zwar sehr allgemein und kann viele Ursachen haben, aber vielleicht löschst du mal die Registry Einträge unter HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks. Beim Starten werden die Settings dann neu geschrieben (aus denen, die unter HKEY_LOCAL_MACHINE stehen). Hat bei mir schon mal funktioniert. Ansonsten einfach mal die typischen Fehlerquellen absuchen: Dongletreiber bzw. Lizenzserver, Add-Ins, Grafikkarte und Treiber...
Viel Erfolg! Martin.
Gruß, Martin.
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kommt auch wenn man z.B. die Seriennummer in der Registry ändert, und ein Fehler in der Seriennummer ist.
Gruß BAB
[Diese Nachricht wurde von BAB am 07. August 2003 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoshi,
ich würde auch auf eine defekte Installation tippen; das kann sehr viele Ursachen haben. Am besten einen komplette De-Install machen, dann wie Martin geschhrieben hat die Registry aufräumen, anschließend Maschine booten.
Vor dem erneuten Install alles ausmachen, was irgendwie geht, insbesondere den Anti-Virenschutz unbedingt ausschalten.
Wenn das Problem immer noch existiert würde ich auch mal nach dem Dongle bzw. dessen Treiber schauen; wenn alles nix hilft wie die Warnmeldung schon sagt an den Händler wenden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
