  API - Addin verschwindet
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  API - Addin verschwindet (1118 mal gelesen)
maico777
Sehen Sie sich das Profil von maico777 an!   Senden Sie eine Private Message an maico777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maico777
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich wieder da mit einem Problem zu meiner DLL.
Ich habe die fertig programmierte DLL im SolidWorks Fenster gezogen und die Anwendung funktionierte.
Wenn ich aber SolidWorks schliesse und neustarte ist unter "Extras; Zusatzanwendungen" das Addin nicht mehr vorhanden, ich muss die DLL nochmals im SolidWorks Fenster ziehen.
Wie kann ich es machen ,dass das Addin auch nach dem beenden von SolidWorks bleibt?
dr
CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
Sehen Sie sich das Profil von dr an!   Senden Sie eine Private Message an dr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maico777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Den Tipp hatte ich kürzlich schonmal geschrieben: Die DLL sollte in die Registry eingetragen werden. Dann erkennt SW die DLL als Zusatzanwendung und die kann dann unter Extras/Zusatzanwendungen an- und abgeschaltet werden.
Ein Beispiel für eine Registrierungsdatei (Pfade anpassen!) findest Du in dem angesprochenen Thread unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003758.shtml
  Danny
Danny Reinhold
Reinhold Software & Services
[Diese Nachricht wurde von dr am 06. August 2003 editiert.]
maico777
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kannst Du mir bitte erklären wie du das gemacht hast, damit ich es beim nächsten Programm selber machen kann.
Vielen Dank
dr
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maico777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Eine .reg-Datei wird automatisch erzeugt, wenn Du mit Visual Studio C++ ein SolidWorks-AddIn-Projekt (mit dem entsprechenden) Wizard erzeugst. Keine Panik: Dabei musst Du nicht programmieren. Einfach ein neues Projekt erzeugen und dann fällt die Datei heraus.
Falls Du das nicht möchtest, kannst Du auch die Datei, die ich erzeugt hatte, als Basis nehmen und mit dem MS-Tool GUIDGEN neue CLSIDs erzeugen (das sind die seltsam wirkenden Zahlenblöcke in der Datei).
Dazu startest Du einfach GUIDGEN (liegt dem Visual Studio bei), klickst auf 'New GUID' und dann auf Punkt 4 ('Registry Format').
Den Zahlenblock im unteren Fensterbereich kannst Du dann einfach kopieren und in die .reg-Datei einfügen.
Dann musst Du in der Datei noch Pfad-, Datei- und Applikationsnamen anpassen (also statt MyDLL den richtigen Namen etc.) und schon bist Du fertig...
Ich hoffe das hilft...
  Danny
Danny Reinhold
maico777
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank!
ich probiere es aus!
