   Probleme Abspalten-Feature
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Probleme Abspalten-Feature (432 mal gelesen)
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benutze das Abspalten-Feature um einen Volumenkörper an sehr vielen Schnittflächen in Einzelvolumen zu unterteilen. Um die Einzelvolumen zu erhalten, müssen alle Einzelvolumen mit einem Häckchen im Menü ausgewählt werden. Da es sich um über 120 Einzelvolumen handelt, zieht sich das ganz schön hin, (es werden immer nur 3 Einzelkörper gleichzeitig zum Auswählen angezeigt).
Klickt ich nur einmal daneben (also nicht genau auf das Kästchen für den Hacken) steigt Solid-Works sofort aus, die Menüleisten verschwinden und eine Fehlermeldung erscheint mehrmals hintereinander ("Die benötigte Resource ist nicht verfügbar"). Nur ein kompletter Neustart gibt mir die Chance für einen nächsten Versuch.
Frage: - Hat schon jemand das selbe Problem bemerkt ?
        - Gibt es eine Möglichkeit alle Einzelvolumen auf
        einmal auszuwählen ?
Gruß Frank
" Wie de Dämon....."
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zapfonator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich hab da mal mit SW2003/SP4 ein bisschen rumgespielt. Eine Möglichkeit, alle Körper auf einmal auszuwählen, habe ich auch nicht gefunden. Jedoch kann ich wild in der Gegend herumklicken, ohne dass sich das Programm verabschiedet, und auch die von dir beschriebene Fehlermeldung konnte ich nicht provozieren.  Ich habe das mit einer Skizze, welche 6 geschlossene Konturen enthält, ausprobiert. Möglicherweise liegt es an der Komplexität deines Teils?
Markus
Zapfonator
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für deine Antwort. Ich schneide das Model an 13 Schnittflächen und erhalte dadurch ca. 120 Einzelvolumina. Es könnte aber auch ein Systemproblem sein, da sich der komplette Desktop verändert und abschmiert (Schriftarten verändern sich, Taskleiste verschwindet). Mein Rechner ist sowieso nicht der stabilste. Vieleicht lag es auch an der gestrigen Hitze. Nun gut ich hab es schließlich nach vielen Anläufen geschafft, sämtliche Häckchen ohne Absturz anzuwählen. Trotzdem wäre ein " Select-all " -Button eine feine Sache.
In diesem Sinne...
Schönen schwitzfreien Arbeitstag noch.
Frank
