  API: InsertLibraryFeature
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  API: InsertLibraryFeature (374 mal gelesen)
quickpitt
Sehen Sie sich das Profil von quickpitt an!   Senden Sie eine Private Message an quickpitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quickpitt
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wenn ich bei SolidWorks 2001plus ein LibraryFeature (Featurepalette) in ein Dokument einfügen möchte, und das LibraryFeature  nur eine korresponierende Referenz hat, die ich vorher selektiere, so funktioniert der Call.
Wenn ich ein LibraryFeature mit mehreren korresponierenden Referenzen benutze, die ich alle vorher selektiere, so geht der call schief.
Ein Makro, dass ich für beide Fälle aufzeichne verhält sich gleich.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Besten Dank !
Ciao
Peter
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quickpitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
du musst die Referenzen mit SelectByMark auswählen (oder Select2) und dann aufsteigende Marks vergeben.
1. Element: SelectByMark ... ,0
2. Element: SelectByMark ... ,1
3. Element: SelectByMark ... ,2
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
bongartz
Sehen Sie sich das Profil von bongartz an!   Senden Sie eine Private Message an bongartz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bongartz
erstellt am: 07. Aug. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quickpitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Axel ! Ds wars. Ich dachte, es reiche aus die Items mit AndSelectByID in der richtigen Reihenfolge zu selektieren. Aber man muss sie mit SetSelectedObjectMark für weitere APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Calls extra sortieren.
Nochmals besten Dank !
Ciao
Peter
