  Verknüpfen von sphärischen Flächen (Kugelgelenk)
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verknüpfen von sphärischen Flächen (Kugelgelenk) (4304 mal gelesen)
Patrick Beier
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Beier an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Beier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Beier
erstellt am: 04. Aug. 2003 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probiere schon seit Stunden eine Kugelförmige Aussenfläche mit einer kugelförmigen Innenfläche zu verknüpfen. Soll also quasi ein Kugelgelenk darstellen. Es will aber einfach nicht klappen . Bin ich zu blöd? Oder kann das Solidworks 2003 nicht ?
Kann sein das meine Frage schon öfter mal gestellt wurde, ich hoffe Ihr seid deswegen nicht sauer.
Vielen Dank im voraus!
Patrick
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 05. Aug. 2003 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Beier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Patrick.
Verknüpf doch einfach die 2 Mittelpunkte der Kugeln deckungsgleich!
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Aug. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Beier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
und herzlich willkommen im Forum
Wenn du ein Kugelgelenk hast mit gleichem Innen- und Aussendurchmesser kannst du auch die beiden Kugelflächen konzentrisch setzen.
Du kannst die beide Kugelflächen auch tangential verknüpfen, das klappt gut, solange der Aussendurchmesser nicht größer ist als der Innendurchmesser.
Ich hoffe, du hast jetzt ein paar Varianten, von denen dann mindestens eine klappt.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Patrick Beier
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die prompten Antworten,
Die Sache mit den Kugelflächen hatte ich schon probiert. Aber das mit den Mittelpunkten klingt sehr gut. Hätte eigentlich selber drauf kommen müssen.
Viele Grüsse und noch mal vielen Dank!
Patrick
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Beier 10 Unities + Antwort hilfreich
Deckungsgleiche Ebenen geht auch  wenn die Geschichte nicht beweglich bleiben soll.
Grüssle
Patrick Beier
erstellt am: 05. Aug. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Brauche aber bewegliche Verknüpfungen. Geht halt nicht ohne
Grüsse
Patrick
