  Schriftfeld mit ODBC in SWX
Autor Thema:  Schriftfeld mit ODBC in SWX (556 mal gelesen)
Nordia
Sehen Sie sich das Profil von Nordia an!   Senden Sie eine Private Message an Nordia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordia
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Wir sind gerade dabei SWXSolidWorks in unserem Unternehmen zu installieren. Als WWS setzen wir Lexware ein. Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist über eine ODBC-Schnittstelle Daten aus dem Artikelstammsatz im WWS ind den Schriftkopf zu übertragen?
Danke!
Stephan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
und herzlich willkommen im Forum
Was du da möchtest ist möglich, aber sicher nicht direkt mit SolidWorks Bordmitteln, da müßt ihr schon ein wenig programmieren.
Ich empfehle per Programm die Daten aus dem WWS (Warenwirtschaftssystem?) zu holen und in die Dateieigenschaften der SolidWorks-Dokumente einzutragen und im Schriftkopf dann Texte mit diesen Dateieigenschaften zu verknüpfen, dass ist mittlerweile die gängige Methode, wie es auch die allermeisten PDM-Systeme machen.
Als Basis kannst du mit einem Beispiel von mir anfangen, dass du von http://solidworks.cad.de/mm_09.htm  runterladen kannst. Wenn du das entsprechen aufbohrst, dass die Werte statt im Formular einzutragen eben per ODBC von irgendeiner Datenquelle gelesen werden sollte das klappen.
Ciao,
Stefan
Nordia
erstellt am: 01. Aug. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Stephan
