 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: gezogener Schnitt (718 mal gelesen)
Raubschwein Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 146 Registriert: 01.03.2003 Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram NVIDIA GForce 9800GTX SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 30. Jul. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Austragung negativ? Ich möchte z.B. bei einen Würfel mit einer frei definierbaren Skizze die Kanten brechen. Wenn ich dies mit Austragung erstelle, dann wird dem Würfel das Material hinzugefügt. Ich allerdings möchte das Material aber wegschneiden! Bei ProE funktioniert dies einfach über einen gezogenen Schnitt! Bin für eure kompetente Hilfe immer dankbar !
mfg Raubschwein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 30. Jul. 2003 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Zitat: Original erstellt von Raubschwein: Bei ProE funktioniert dies einfach über einen gezogenen Schnitt!
Bei SolidWorks auch, nennt sich linear ausgetragener Schnitt und ist der Knopf unter dem, mit dem Du den Würfel erstellt hast. Oder Du nimmst einfach eine Fase. Oder hab ich was falsch verstanden? Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Radius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 30. Jul. 2003 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo Raubschwein Probiere mal mit dem Feature Fase, alle Kanten des Würfels anwählen und Fasengröße bestimmen z.B. (2x45°). Sollte das sein was du suchst. Als Anhang ein kleines Bild zur besseren Erklärung. Gruß Radius
Volker Kraemer Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 03.02.2003 SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019) SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Für den gesuchten Befehl gibt es kein Icon. Daher im Pulldown-Menü "Einfügen>Schnitt>Austragung" wählen, wenn es sich um einen Schnitt handeln soll, der mit einem sog. Profil(-skizze) entlang einer Bahn (Körperkante/ Skizze) handlen soll. MFG V. Krämer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Austragung negativ? Ich bin nicht richtig verstanden worden! Bleiben wir bei diesem Würfelbeispiel. Es sollen alle Kanten mit einer frei definierbaren Skizze gebrochen werden. Auch wenn die Skizze aussieht, wie eine Kartoffel. Wie gesagt, mit "Austragung funktioniert das beinahe, nur das Material wird anstatt weggeschnitten, hinzugefügt. mfg Raubschwein
Hans Meiser Mitglied CAD/PLM-Supporter / CSWP
 Beiträge: 84 Registriert: 09.05.2003 SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv) Aigle 5.1 (PLM) proAlpha (ERP) WinXP x64 Prof. SP.2.0 HP XW 4400 8GB RAM FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo Raubschwein, Ich glaube du solltest dir dringend Schulungbücher zulegen! In SolidWorks funktioniert dies über "Einfügen/Schnitt/Austragen"
Eigentlich funktioniert fast alles irgendwie, allerdings ist es empfehlenswert die Funktionen nachder Art wie sie in einem anderen CAD funktionieren zu suchen sicherlich nicht sehr produktiv. ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat doch geklappt! Die Herren Volker Kraemer und Hans Meiser hatten mich doch richtig verstanden.
p.s. Ich arbeite die Schulungsbücher gerade durch! p.p.s Man vergleicht ständig, auch unbewußt, die bereits verwendeten CAD-Systeme! Bin für eure kompetente Hilfe immer dankbar !
mfg Raubschwein
