  Zahnriemenübersetzung
Autor Thema:  Zahnriemenübersetzung (5061 mal gelesen)
Raubschwein
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Raubschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Raubschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raubschwein
Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram
NVIDIA GForce 9800GTX
SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Solid Works Anhänger sucht Rat!
Ich bin Maschinenbaustudent und habe bis jetzt mit Proengineer, Acad, Mechanical Desktop, Inventor und Ideas gearbeitet.
Pro Engineer und Mechanical Desktop habe ich sogar in Lehrgängen vertiefen können. Wegen einer Studienarbeit mußte ich mich jetzt in Solid Works einarbeiten.
Dabei soll ich eine bestehende Zahnradübersetzung durch einen Riementrieb ersetzen, und das ganze Projekt rechnerisch auch auswerten.
Wie gehe ich dabei vor?
mfg  Raubschwein
p.s.  Wie arbeitet man sich am Besten in das Programm ein?
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu: Wie gehe ich dabei vor?
Kannst du die Frage präzisieren? Kämpfst du noch mit der Auslegung des Riementriebes oder geht es nur um die Umsetzung in SWXSolidWorks?
Anhand des SWXSolidWorks-Handbuchs kann man sich recht gut einarbeiten, wenn einem keine Schulung gegönnt wird. Im Hilfe-Menü findet sich auch der Punkt "Handbuch erste Schritte".
Ich geh bei Zahnriementrieben so vor:
Die Riemenscheiben modellieren und plazieren (vereinfachte Modelle ohne Verzahnung).
Eine Hilfsebene mittig zwischen den Bordscheiben erstellen.
Darauf eine Skizze erstellen: Kurvenzug, der die Riemenscheiben umschlingt (siehe Bild).
Wenn man in der Skizze den kompletten Kurvenzug auswählt, kann man die gesamte Länge messen und kriegt damit die ungefähre Riemenlänge heraus.
Die Spannrolle so verschieben, dass die Riemenlänge näherungsweise passt.
Die Skizze mittig als dünnes Fietschor austragen: fertig! Der Riemen wird dann als Flachriemen dargestellt, aber mir reicht das.
Viel Erfolg,
Piet
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raubschwein
Zu Beginn ist es sicher nicht schlecht die ersten Gehversuche mit den eingebauten Unterstuetzungen wie "Einfuehrung in Solidworks und "Online-Lehrbuch" zu machen. Wenn Du vertieft reinschauen willst empfehle ich waermstens die Lehrbuecher von Solidworks (ca. EUR 200). Fuer das Geld bekommst Du 4 Buecher mit CD, mit Erklaerung der Befehle, Beispiele und Uebungen. Ich habs mir lange ueberlegt am Anfang, aber die Dinger sind das Geld echt wert.
Da Ihr Solidworks in der Studienarbeit verwendet lassen sich die Buecher sicher irgendwie im Aufwand verquanten.
Dann wird aus dem muessen schnell auch ein duerfen..
Viel Spass
Osiris
Raubschwein
erstellt am: 29. Jul. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichsten Dank !
Neben den programmspezifischen Problemen macht mir die Berechnung
zusätzlich Kopfschmerzen.
Wie gehe ich bei der Auskegung vor?
mfg  Raubschwein
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raubschwein (?...),
was hast du für konkrete Probleme mit der Auskegung (?) oder Auslegung?
Man kann in Solidworks mit Tabellen (Excel) zur Berechnung arbeiten, das wiederum VBA (Visual-Basic for Applications) unterstützt, Gleichungen einsetzen, SolidWorks direkt per VBA programmieren, externe Berechnungsprogramme von Spezialfirmen verwenden,...
Problem hier ist erst einmal zu schildern wo es hängt. Es wird dir hier keiner eine Lösung geben (Wollen oder können) nach dem Motto:
Kann mir einer sagen, wie ich eine Maschine auslege, die ich eventuell sogar direkt aus der Antwort per Knopfdruck in SolidWorks erzeugen kann. Bei Detailproblemen oder grundsätzlichen Gedanken (Top-Down-Modellierung, Entwurfsskizzen,...) findest du hier im Forum immer wieder viele Anregungen, die sich sogar über Suche finden lassen.
Armin
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 30. Jul. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
www.mulco.de  für Synchroflex
Mädler-Katalog (www.maedler.de) auch für Conti-Riemen
Bücher, vor allem für nicht 100%ige Ingenieure: Buch Decker-Maschinenelemente vom Hanser Verlag.
Ganz gut auch die Unterlagen zum Synchroflex vom Ingenieurbüro Roth in Nürnberg.
Für die Auslegung gibt's zu allen Riemen dann Grafiken, wo man sehr schnell Teilungen, kleine und große Scheiben, Riemenbreiten mit Belastungsfaktoren ermitteln kann.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 30. Juli 2003 editiert.]
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 31. Jul. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was hat die Auslegung eines Synchronriementriebes in diesem Forum zu suchen? Das hier ist das SolidWorks-Forum! ...
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rene Spandler:
hi!
meiner meinung nach sollten wir das unterstützen, wenn studenten auf SWXSolidWorks konstruieren wollen! außerdem ist es doch ganz interessant, wie andere an eine riemenauslegung rangehen.
bis dahin...
stahly
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich denke schon das Studenten die mit SWXSolidWorks konstruieren unterstützt werden sollten - erst recht hier im Forum. Auch die Vorgehensweise f. die Auslegung v. Riementrieben ist interessant. Trotz allem sind wir hier im SWXSolidWorks-Forum und wenn hier alles diskutiert wird, sei es auch noch so "off-topic", dann wird es zum "ich-habe-ein-problem-Forum". Wenn man die Fragestellung so umformuliert, dass der Bezug zu SWXSolidWorks erhalten bleibt dann finde ich das sehr gut und richtig platziert - ansonsten nicht.
Ciao Rene
