  part server
Autor Thema:  part server (796 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 28. Jul. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
ich greife bei meinen Konstruktionen öfters mal auf den Part-Server zurück, was auch immer gut funktionierte. Jetzt erhalte ich aber immer Dateien mit der Endung  "SWB" und kann diese nicht mehr öffnen.Woran könnte das liegen,bzw. wie lassen sich diese Dateien öffnen.
Danke vorab
gruß kb
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin kb,
SWP ist eine Endung für SolidWorks Makros. Allerdings haben die MAkros seit SWX2001 die Endung SWP. schau mal wenn Du bei Partserver was runterlädst, ob Du die richtige SWXSolidWorks verion ausgewählt hast (Unter Setup glaub ich)
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kawabitti,
die SWB sind SolidWworks Basis Makro, dadurch werden die entsprechenden Teile in deinem SolidWorks generiert und nicht bereits als fertiges Part verschickt.
Um das dann zu erstellen mußt du einfach über Extras/Makro/Ausführen das Makro wählen und laufen lassen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
