 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: SolidWorks richtig updaten (933 mal gelesen)
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit SWX 2003 wird es ja richtig ernst mit dem Windows Installer. Da wir erst mit SP03 umgestiegen sind, habe ich vorher ein Administrator-Abbild erzeugt und darauf den SP03 installiert. Dann konnte ich jeden Rechner direkt mit SP03 aufspielen. So weit, so gut. Beim Update auf SP04 will SWX seine ursprüngliche Installationsquelle wiederhaben, also das Administratorabbild mit SP03. Wenn ich aber jetzt dieses Abbild auch auf SP04 hebe (für neue Rechner), habe ich ein Problem beim Installieren des ServicePacks auf den einzelnen Rechner: Die ServicePack-Installation bricht ab, weil sie das Administratorabbild auf dem Server nicht mehr akzeptiert (denn das hat ja nicht mehr SP03). Als Lösung fällt mir ein, ein unattended SWX -Update mit dem WindowsInstaller zu machen. Ist das der richtige Weg??? Bin gespannt auch Eure Meinungen... Gruß, Martin. ------------------ martin.schilke@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002 They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_schilke
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_schilke
Hallo Martin, ich bin mir nicht sicher ob ich Dich richtig verstehe, deshalb beschreibe ich Dir einfach mal kurz meine Vorgehensweise: 1. Administratorabbild erstellen und mit der Setup.exe oder dem .msi-Paket auf den Rechnern installieren 2. bei einem neuen SP kopiere ich den Ordner des Administratorabbilds (z.B. SP3 nach SP4) - eine Kopie, um evt. auch wieder auf das alte SP zurück zu können 3. auf dieser Kopie installiere ich das SP 4. auf den Rechnern wie bei einer Neuinstallation SWX installieren (wie bei Punkt 1 beschrieben), im Laufe der Installation wird man gefragt ob die bestehende Installation upgedatet werden soll oder man eine Neue machen möchte Auf diese Weise funktionierts wunderbar und man braucht dank WindowsInstaller nicht alle Eingaben auf jedem Rechner neu einstellen. ------------------ Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jana, ja, so mache ich das auch. Es geht, aber die direkte Installation eines SP (ohne Updaten des Admin-Abbildes) funktioniert halt nur, wenn man immer das alte Admin-Abbilid aufhebt. Besonders seltsam finde ich es, dass man sogar zum sauberen Deinstallieren das Admin-Abbild braucht, denn sonst kommen einige Fehlermeldungen.
------------------ Gruß, Martin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_schilke
Hallo, Zitat: ... die direkte Installation eines SP (ohne Updaten des Admin-Abbildes) funktioniert halt nur, wenn man immer das alte Admin-Abbilid aufhebt.
hebt man das alte Abbild auf, benötigt natürlich nicht unerheblich Speicher, hat das den Vorteil mit den SP´s auch zurück zu können. Zitat: Besonders seltsam finde ich es, dass man sogar zum sauberen Deinstallieren das Admin-Abbild braucht, denn sonst kommen einige Fehlermeldungen.
Auf diese Weise wird das Programm, wie Du selbst schreibst, wenigstens relativ vollständig entfernt. Hat halt alles seine Vor- und Nachteile.
