Thema: Was ist wohl der Grund dafür? (1700 mal gelesen)
cad_man Mitglied CAD-Technik, Organistation
 Beiträge: 142 Registriert: 04.06.2002 SWX 2008 P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab mal die Foren ein wenig durchgesehen und habe dabei Folgendes festgestellt: Mit Abstand am meisten Themen und Beiträge gibt es in den Foren Pro/E, SolidWorks und Inventor. Mit Abstand folgen CATIA V5, Mechanical Desktop, Unigraphics, SolidEdge und OneSpace Designer. Liegt das nun daran, dass die erstgenannten die am weitest verbreiteten sind? Ich würde mal sagen: ja. Oder liegt das daran, dass es bei diesen Systemen die meisten Probleme gibt? Wer hat da Erfahrung mit anderen Systemen? Die Probleme, die ich mit SolidWorks habe halten sich in Grenzen und das sind etwa gleich viele, wie ich auch mit Windows habe. ;-) Oder liegt das daran, dass diese Systeme unüberschaubar werden, wenn die Datenmenge größer wird? Das könnte ich höchstens mit einem Jein beantworten. Das hängt aber auch davon ab, dass meine Baugruppen schon einge Tausend Teile haben und das vielleicht nicht die Standardanwendung ist. Oder liegt das daran, dass die Konstrukteure zu wenig Ausbildung für das Programm bekommen? Wir haben da mehr in die Ausbildung investiert und daher denke ich auch, dass ich unseren Support nur selten benötige. Oder gibt es einen anderen Grund? cad_man
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
Also da kann man ja nur spekulieren. Zu OSD wirds wohl an der Verbreitung des Systems und an der Ausrichtung der Firmen die OSD einsetzen liegen. Die grösste Anzahl der Lizenzen hat der Konzern selbst, zu dem CoCreate gehört oder gehörte oder was auch immer. SWX und Inventor sind meiner Meinung nach Systeme für die breite Masse und recht günstig, wobei dies evtl Firmen nutzen die eher weniger in Schulungskosten investieren und deshalb der Wissenbedarf grösser ist. Catia und ProE kann man wohl eher nicht bedienen weil sehr komplex und auch nicht leicht in der Handhabung und Firmen die diese Systeme nutzen zwangläufig hohen Schulungsaufwand betreiben müssen. Die Häufigkeit warum im ProE Forum viel los ist wird daran liegen dass es sehr oft verkauft wird(wurde). Nuja ich denke so arg viel Rückschlüsse sollte man aus diesen Informationen nicht schliessen, weil sie wohl nicht sehr aussagekräftig sind und auf Spekulationen aufbauen. Tschö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
erstellt am: 24. Jul. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 24. Jul. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 24. Jul. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
Woran das alles liegt, warum und weshalb? Wie schon geschrieben - alles Spekulatius. Für meinen Teil kann ich nur sagen: Einen besseren Support als im Forum habe ich in meiner CAD-Laufbahn noch nie gehabt (...und die ist schon 2 Jahrzehnte lang ) Grüße .... Herrmann ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>SolidWorks und Inventor sind meiner Meinung nach Systeme für die >breite Masse und recht günstig, wobei dies evtl Firmen nutzen >die eher weniger in Schulungskosten investieren und deshalb der >Wissenbedarf grösser ist. Das ist genau einer der Punkte, den ich vermute. Es wird evtl. weniger in Schulungskosten investiert. Aber das ist doch nicht optimal. Zwei, drei Tage mehr Training bedeuten doch, dass man SolidWorks effizienter einsetzen kann. Und dieser Vorteil bleibt einem doch erhalten und somit rechnen sich die Kosten doch in kürzester Zeit. Manchmal habe ich das Gefühl, dass einem vorgegaukelt wird, alles ist so easy zu verwenden und man braucht kaum ein Training. Im Endeffekt steht man aber schnell mal ratlos da und hat nun die Möglichkeit, stundenlang herumzutüfteln oder Fragen ins Forum zu stellen. Wie schon gesagt: wir haben da mehr in die Ausbildung investiert, erst Basis-Training und dann einige Wochen spaeter nochmals drei Tage Training. Ich sehe das als den besseren Weg. cad_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
Training ist sehr wichtig, jedoch muss ich als Beispiel anführen: Seit SW1998+ arbeite ich mit diesem 3D System, mache Updatekurse mit, habe Aufbauschulungen gemacht und dennoch, wenn's um Blechfeatures geht, stehe ich da wie ein Depp, weil ich es aber auch nicht brauche und es mich daher nie interessiert hat! Wenn ich dann doch in die Verlegenheit komme und an einer Stelle am Ende bin --> Handbuch oder Forum. Ganz zum Schluss Hotline, warum das so ist, weiß ich selbst nicht (Angewohnheit, einfacher?) Es geht bestimmt vielen Leuten hier so, die in ihren Haupttätigkeiten der Crac* sind aber bei "Gelegenheitskonstruktionen" auch schnell nicht weiterkommen. Die Funktionalitäten bei SW sind ja auch so groß und vielfältig, dass es wahrscheinlich bei SWX selbst nur wenige Mitarbeiter gibt, die alles auf Anhieb aus dem Programm auch anwenden können. Also je mächtiger ein Programm, desto mehr Fragen kommen auf. Hinzu kommen die 1000 Kniffe die es gibt, um nach Rom zu kommen. Das breite Fragenspektrum hier im Forum sricht ja schon für sich ... Ich schweife ab ... will nur sagen: "Man vergisst vieles wieder, steht mal auf dem Schlauch, oder sonst was." Niemals würde ich die Anzahl der Threads in einem Forum im Zusammenhang mit Schulungsbedarf oder gar dem selber Programm setzen!
------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
Zitat: Original erstellt von Ulrike S: Jetz han i denkt, der hockt en Schduagert em Landdaag als Minischdrbräsidend
Des han i mir halba denkt, dass der schpruch jetzt komma muas  Isch mir dann eigfalla wo i scho schpeichra druggt hau - mischt, scho zschpoht ... ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
Nochmal kurz was in deutsch dazu  hab mal zwar recht kurz aber trotzdem bei nem Dienstleister für Konstruktion gearbeitet und mein Statement weiter oben basiert auf diesen Erfahrungen. Da die Eliteleiharbieter wechselndes Einsatzgebiet hamm kommen sie zu unterschiedlichen Firmen mit unterschiedlichen CAD Systemen. Für OSD hab ich 3 Tage Schulung bekommen und den Rest der Woche noch zum üben bis ich dann produktiv werden musste, ging aber da ich SWX  Erfahrung hatte. Dann sollte ich Pro E machen dafür hätt ich satte 2 Wochen bekommen  Weil ProE Konstrukteure teurer sind als welche die "nur" SWX  oder Inventor können geht da bissl mehr übern Ladentisch. Meine Erfahrungen muss nicht überall so sein und sollte nicht aber ist so. grüssle tschüssle  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_man
