  Gewindedarstellung in Baugruppen SP4
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Baugruppen SP4 (888 mal gelesen)
Lidi
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Lidi an!   Senden Sie eine Private Message an Lidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lidi
Mobile Celsius H210 760
2GB RAM, ATI T2e 128 Mb
SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 23. Jul. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade über ein komisches Phänomen gestolpert.
Bei der Zeichnungsableitung einer Baugruppe werden die kosmetischen Gewinde nicht dargestellt.
In der Einzelteilzeichnung funktioniert es wie gewohnt, in der Baugruppenzeichnung kann ich SW 2003 SP4 nicht dazu bewegen, das Gewinde anzuzeigen.
Bei den Beschriftungseigenschaften des Dokumentes ist bei Gewinde ein Häckchen gesetzt. Die Beschriftung anzeigen ist ebenfalls auf an.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw. kennt jemand einen Workaround?
Hans
Hans
www.protex.at
Lidi
Geschäftsführer
SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 23. Jul. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Ich wollte dass die Gewinde automatisch wie bei den Einzelteilzeichnungen eingeschaltet sind.
Mit einfügen Modellelemente Gewinde kann man die Darstellung der Gewinde einfügen.
www.protex.at
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 23. Jul. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans,
Du kannst die Gewinde nachträglich in die Baugruppenzeichnung einfügen, indem Du auf Modellelemente einfügen klickst. Dann kannst Du auswählen, ob der Befehl auf alles, oder nur die ausgewählte Komponente angewendet werden soll. Genauer kann ichs Dir aus dem Kopf leider nicht beschreiben. Such doch einmal nach dem Stichwort "Modellelemente einfügen". Du wirst sicher etwas finden (so ca. 22 Treffer )
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
