  Zeichnung explodiert beim Konvertieren
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Zeichnung explodiert beim Konvertieren (1030 mal gelesen)
KalleXL
Betriebsmittel-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KalleXL an!   Senden Sie eine Private Message an KalleXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum;
ich habe folgendes Problem:
Beim öffnen einer Zeichnung erfolgt folgende Meldung:
Folgende Zeichnung wird beim Speichern konfertiert.
Diese bestätige ich dann mit OK.
Folge: die Zeichnung "explodiert" regelrecht
d.h. die Ansichten werden irgendwohin verschoben; andere Details wie Bemaßungen und Schnittlinien bleiben am alten Platz im Rahmen.
Schiebe ich jetz die Ansicht in den Rahmen wandern mir diese Details im gleichen Verhältnis aus den Rahmen.
Die Zeichnung habe ich ursprünglich in SWXSolidWorks 2001+ erstellt.
(Dachte aber ich hätte sie schon mit SWXSolidWorks 2003 geöffnet; kann mich aber auch irren)
Jetzt arbeite ich mit SWXSolidWorks 2003 SP4
Da ich natürlich keine Lust habe diese Zeichnung neu zu erstellen (oder noch weitere, bei denen diese Problem auftreten könnte), wäre ich für jede Hilfe dankbar
Kalle
Blutiger 3D-Anfänger
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ctrl+Q (= neu Berechnen) hilft nicht??
Andreas
A+E Müller AG
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Jul. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Dir zwar auch nicht helfen, aber ich arbeite auch mit 2003SP4 und öffne auch Zeichnungen vom 2001er ohne Probs bisher.
Tschüss
KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 23. Jul. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider nicht.
Problem liegt wahrscheinlich am Modell.
War einer meinen ersten Gehversuche mit SWXSolidWorks.
Teil war Lichtjahre vom Ursprung entfernt.
Musste eine externe Beziehung entfernen und meine erste Skizze mit dem Ursprung verknüpfen.
Jetzt verschieben sich dei Zeichnungsansichten allerdings in die andere Richtung.
Gebe für heute erstmal auf.
Hatte diese Problem aber voher nicht. Rächen sich wohl die Anfangsfehler.
KALLE
(Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger
