  Bemaßungen verschwinden
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßungen verschwinden (426 mal gelesen)
Stefan B
Sehen Sie sich das Profil von Stefan B an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan B
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich vorweg, ich hab gesucht und einiges zu dem Thema gefunden aber nichts davon trifft bei mir zu.
Ich wollte gestern eine Detailzeichnung machen. Hat auch alles geklappt bis ich daran ging den Teil zu bemaßen. Ich erstell ein Maß fahr mit der maus auf die andere Ansicht und schwupp ist das Maß weg.
Jemand eine Ahnung was das sein könnte ?
Ich benutze auch keine ATI Grafikkarte, ich hab eine Geforce4 also sollte es nicht das ATI Problem sein.
Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter,
und herzlich willkommen im Forum.
Ich hab so etwas schon zweimal erlebt, in beidem Fällen war in der Zeichnung die Anzeige der Referenzbemaßung ausgeschaltet (siehe Bild), dass führt dann genau zu dem beschriebenen Effekt, d.h. du bemaßt, alles ist zu sehen und sobald du etwas anderes selektierst (z.B. eine andere Ansicht) wird die Bemaßung ausgeblendet.
Eingfach den Haken wieder reinmachen und die vielen überflüssigen Maße (die durchs probieren entstanden sind  ) wieder löschen.
Ich hoffe, dass war es auch bei dir.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Stefan B
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
interessanterweise war der haken "alle typen anzeiegn" angehakt.
nachdem ich den mal weg gemacht hab das ich selber bestimmen kann was nun wirklich angezeigt werden soll gings auf einmal.
auf jeden fall hats geholfen
danke für die schnelle hilfe
stefan
