  Tabelle lässt sich nicht bearbeiten wegen zuwenig Speicher?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Tabelle lässt sich nicht bearbeiten wegen zuwenig Speicher? (484 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BN20.zip
Hallo zusammen
Habe eine paar Schrauben mit Konfigurationen erstellt. Alle ausser einem Typ funktionieren tadellos. Die Datei lässt sich öffnen, aber wenn ich die Tabelle bearbeiten will, erscheint folgende Fehlermeldung:
Nicht genügend Speicher vorhanden um Operation auszuführen.
An was könnte das liegen?
Gruss Tom
Ralf Tide
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich hab' Dein Teil mal geöffnet. Wenn ich die Tabelle bearbeiten will kommt bei mir die gleiche Fehlermeldung. Wenn ich die Tabelle speichern will, werd' ich gefragt wo sie gespeichert werden soll. Nach dem OK ist dort aber keine Datei
Ist jetzt nun eine Tabelle im Teil, oder nicht?? (Wäre hier wohl die Frage) Was hat Dir denn Dein Support geantwortet?
Wenn die drei Konfigurationen die einzigen sind, die in der Tabelle waren, würd' ich die Tabelle löschen und von SWXSolidWorks nochmal generieren lassen.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
war bei mir genauso, fand sie dann irgendwo in meinem
Profil Temp Ordner. Habe sie dann in einen anderen Ordner
verschoben konnte sie aber nicht mit Excel öffnen.
Danke für Urlaubswünsche Ralf
wera
Ralf Tide
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WERA:
...Danke für Urlaubswünsche Ralf...
@WERA: na das nenn ich mal 'n echtes crossposting
T. Steffen
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@WERA und Ralf Tide
Danke Euch beiden für die Antwort. Habe das Teil gelöscht und nochmal neu erstellt. Irgendwo war der Wurm drin.
Gruss Tom
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
vielleicht ein bisschen spät aber vielleicht hilft es dir beim nächsten mal.
Die Probleme kenne ich auch, nach Tabelle in SWXSolidWorks bearbeiten und schließen hat Excel manchmal die angewohnheit irgendwo noch im nirwana rumzuschwirren. Beobachte mal deinen Task Manager, neuestes SP von  Excel97 und NT brachte bei mir die Lösung.
Tip: Ich mache mir von jeder in SWXSolidWorks eingelagerten Tabelle eine Sicherungskopie falls dann wirklich wieder mal was klemmt, Tabelle löschen, Kopie einfügen und weiter gehts.
christian
