  OLE-Objekte und DXF
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  OLE-Objekte und DXF (535 mal gelesen)
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wir haben das Problem, dass beim Datenaustausch mit dxf die OLE-Objekte nicht mitexportiert werden.
Bei Zeichnungen mit eingefügten EXCEL-Tabellen werden die Tabellen nicht mitexportiert. Seltsamerweise werden jedoch die Stücklisten auf der Zeichnung exportiert, und die werden ja auch mit EXCEL verarbeitet.
Kann mir einer von euch weiterhelfen, ob man irgendwo Einstellungen treffen kann, damit auch die Tabellen mitgehen?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
leider kann ich nicht helfen.
Bei mir klappt es jedenfalls mit dem dxf und Tabellen aller Art.
Hatte aber schon mal mit Bilder Probleme und da hat der dwg Export besser geklappt. Man könnte dann die dwg importieren und dann wieder als dxf exportieren.
Oder die dxf mit einer anderen ACADVersion exportieren. Bei mir ist R14 eingestellt.
wera
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
SolidWorks unterstützt seit der Version 2001 auch das im- und exportieren von OLE-Objekten. So weit ich weiß muss dafür aber eine entsprechend hohe DXF-Version angegeben werden (ich glaube mindestens R14) und das Gegensystem muss das natürlich auch wieder einlesen und darstellen können.
Mit den Exceltabellen der Stücklictsen ist die Sache etwas anders, das ist zwar auch Excel, aber inhaltlich unter voller Kontrolle von SolidWorks, infolgedessen können die Inhalte von SolidWorks auch ins DXF reingeschrieben werden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wera und Stefan
Zuerst mal Danke für die Antworten.
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass der Import auf Mechanical Desktop (auf Windows) problemlos funktioniert, mit CAD400 (auf UNIX) klappt leider gar nichts (dwg und dxf in R13, R14 und 2002).
Ich vermute mal, dass das BS hier eine Rolle spielt und werde mal einige Versuche in dieser Richtung starten.
Sollte ich noch was rausbekommen, melde ich mich nochmals.
Peter
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Jul. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
da brauchst du nicht weiter zu versuchen, das wird nicht klappen. OLE Objekte funktionieren nur mit der dazu passenden Serverapplikation (also dem dazu passenden Windowsprogramm, dass den OLE Container darstellt und bearbeitet. Was du in SolidWorks siehst ist tatsächlich nur ein Bild, dass die passende Serverapplikation darstellt.
Und auf UNIX hast du die ziemlich sicher nicht; so weit ich weiß gibt es diese ganze OLE-Technik nur auf Windows.
Ciao,
Stefan
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke für deine Hilfe. Seltsam ist nur, dass auch Catia V5 die Probleme mit der Tabelle hat.
Ich habe meine Hotline mal mit dem Problem konfrontiert, mal sehen, ob die Jungs was rausbekommen.
Peter
