Thema: neuer PC (625 mal gelesen)
m0498 Mitglied Maschinenbau Student
 Beiträge: 1 Registriert: 20.01.2003
erstellt am: 17. Jul. 2003 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wer kann bitte helfen???? ich (student) möchte gerne zu hause SW2001+ benutzen, aber mein alter pc (333MHz, 128MB ram, 4MB VGA !!!!!! ) ist da wohl etwas zu langsam. wer kennt sinnvolle hardware-kombinationen? möchte nicht den schnellsten cpu, die größte festplatte oder die teuerste grafikkarte kaufen. da muss es doch ein optimum geben. wenn es geht bitte auch den hersteller und den produktname nennen. danke!!! gruß Adrian
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 17. Jul. 2003 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m0498
hallo! erstmal herzlich willkommen hier im forum! grundsätzlich kommt es natürlich darauf an, was du mit dem PC bzw. SWX vorhast. für "normale" bauteil (wenns sowas gibt ) und mittelgroße baugruppen reicht ein "standard pc". für große baugruppen, importierte modelle mit tausenden von freiformflächen sollte es schon etwas anspruchsvolleres sein. hier meine empfehlung für den standard pc: CPU: Athlon 2600+ Graka: Geforce 4200 oder 4600 Speicher: 512MB DDR-RAM (markenspeicher!!) besser 1GB  HD: ne schnelle 7200er platte OS: W2K oder XP (ich bevorzuge XP, ist aber geschmackssache) Netzteil mit 400W bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 18. Jul. 2003 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m0498
Hallo Adrian, mein PC(Dell) und mein Laptop(Acer) sind "von der Stange" gekauft. Also ganz normale Kisten aus dem damaligen Top-Sonderangeboten. Als Student würde ich dir das auch empfehlen. Bei Dell gibt (oder gabs ) für Studenten auch ne Sonderratenfinanzierung mit besonders niedrigen Raten zu 20 Euro. Vielleicht gibts das bei anderen Herstellern auch. Wenn du, wie Strahly erwähnte, riesige Baugruppen usw. hast bzw. haben willst, dann hör lieber auf die anderen Stimmen  Gruß
Patrick ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m0498
Zitat: Original erstellt von Baltenweck: ...Strahly...
AAAAAAAAAAAAHHHHHHH! bitte ohne R! noch bin ich verstrahlt!! ;D bis dahin... stahly ACHSO: meiner meinung nach, können rechner NIE schnell genug sein!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m0498
Hallo Adrian, wenn es um studentische Arbeiten für Seminare oder so geht würde ich auch sagen, dass ein ganz einfacher PC von der Stange ausreicht. Wie bei allen Hardwareempfehlungen aber auch hier der Hinweis: versuch mal andersherum zu denken: überleg dir, wieviel du ausgeben willst und kauf dir davon dann das Beste, was du dir leisten willst. Wichtig ist es auf die Ausgewogenheit zu achten, es nützt dir keine Maschine mit einem P4 2600 was, wenn eine Onboard-Grafikkarte mit SIS Chip drin steckt. Die Empfehlungen von stahly hören sich recht gut an, solltest du in der Kombination schon für um die 800-1000 EUR bekommen. Spar auch nicht an einem guten Monitor, da schaust du schliesslich die ganze Zeit drauf. Schau auch mal auf die alte Benchamrkseite der SoldiWorks 2001Plus ( http://solidworks.cad.de/int_swxbench10.htm ), da sind eine Menge Maschinen und deren Leistungsvergleich aufgelistet. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m0498
