  Grosse Skizze=Skizze langsam
Autor Thema:  Grosse Skizze=Skizze langsam (481 mal gelesen)
Daan
Sehen Sie sich das Profil von Daan an!   Senden Sie eine Private Message an Daan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daan
erstellt am: 17. Jul. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe bei SW 2003 eine recht grosse Skizze aufgebaut
und da wurde doch die Skizze langsam, beim bearbeiten der Masszahlen und schieben des Sichtfensters.
Was ist da los?
Kennt jemand das Problem, ansonsten ist meine Maschine schnell.
Grüsse Daan
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 18. Jul. 2003 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daan,
diesen Effekt kenne ich auch. Ist eigentlich ganz logisch und tritt auch bei anderen parametrischen CAD-Systemen auf.
Ich habe mir das so erklärt:
In einer großen Skizze sind sehr viele Beziehungen, die bei jeder Aktion sofort mit berechnet und überprüft werden müssen. Deshalb werden bei uns sofern möglich einfach Skizzen und einzelne Feature verwendet.
Gruß Bernd
Daan
erstellt am: 18. Jul. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für Deinen Beitrag.
Ich habe die grosse Skizze so aufgebaut, damit ich mir einen Ueberblick ( Qerschnitt von allen Teilen )verschafft habe. Dann habe ich jeweils einzelne Elemente aktiviert, die Anderen in den Konstruktionsmodus ( strichliert ) belassen, um so die Teile zu erzeugen.
Danke für Deine Infos
Gruss Daan
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten.Gut an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten.Gut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten.Gut
P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daan,
bloß so als Tipp wie wir das machen: alles Dreh-/Frästeile. Wir legen eine vertikale Ebene und Längsachse fest. In allen Teilen wird auf der Vertikalen Ebene und Rotatorisch zur LA konstruiert. Wenn du dann die Teile zusammenfügst und alle VER-Ebenen und LAs verknüpfst, dann den Schnitt durch VER-Ebene machst, hast du alle Skizzen in der gleichen Ebene und kannst sie recht gut bearbeiten.
Vielleicht hilft dir das.
Thorsten
