  Unerwartetes Dateiformat - Erfolgsmeldung
Autor Thema:  Unerwartetes Dateiformat - Erfolgsmeldung (758 mal gelesen)
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 16. Jul. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verschiedendlich wurden hier Probleme mit der Meldung "unerwartetes Dateiformat" beim Öffnen von SWXSolidWorks-Dateien gepostet.
Wir hatten heute dieses Problem ebenfalls. Aufgrund eines Hinweises unseres Resellers DPS stellte sich heraus, dass es Dateien waren, die letztmalig in SW2001 bearbeitet wurden. Es gab den Tip: Konvertierungsassistent benutzen !!!
Ergebnis: Voller Erfolg, Datei wieder zu öffnen.
Frohes Schaffen
Franz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hiemstra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben umgestellt von SWX2001 mit ohne Plus   auf 2003 und da bei recht vielen Dateien no probs.
Achja ohne KonvertAssi..
Tschau
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 17. Juli 2003 editiert.]
