  Wandung bei Automobilteilen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Wandung bei Automobilteilen (569 mal gelesen)
UdoDiemer
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von UdoDiemer an!   Senden Sie eine Private Message an UdoDiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoDiemer
erstellt am: 16. Jul. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir bauen Schäumwerkzeuge für PP aus Aluminium. Zu diesem Zweck müssen wir des Öfteren aus (Catia) Automobilteilen die zwei Formhälften für das Werkzeug erstellen. Die Hälften bestehen eigentlich nur aus einer ca 12mm dicken Wand und einigen Rippen auf der Rückseite. Bei den meisten Teilen sind jedoch viele kleine Flächen und Radien, dass die Wandungsfunktion nicht, oder nur mit einem Millimeter Dicke funktioniert. Wie kann man solche Wandungen erstellen? Gibt es da bessere Programme oder Addons zu SWXSolidWorks 2003?
Gruß Udo
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 16. Jul. 2003 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Herzlich willkommen im Forum.
Ich kenne diese Problematik, da ich auch viele Kunststoffteile konstruiere und auch manchmal Probleme mit den Offset-Flächen habe.
Oft gibt es jedoch schon noch Möglichkeiten mit den neueren Flächenfunktionen in SWXSolidWorks, insbesondere dann, wenn, wie ich in Deinem Fall vermute, die Wandung nicht überall perfekt gleichmäßig sein muss, sondern eine gewisse Toleranz zulässig ist.
Hast Du diese Möglichkeiten alle schon versucht?
Das Thema interessiert mich. Gerne würde ich mal an einem nicht zu komplexen Teil versuchen es hinzubekommen.
Dazu müsstest Du mir allerdings mal ein Teil an meine eMail-Adresse (in meinem Profil) senden.
Richard
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 16. Jul. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
@richard:
was meinst du mit "neueren flächenfunktionen"? ich habe auch ständig damit zu tun, flächenmodelle der automobilisten zu reparieren bzw. in ein volumen umzuwandeln (sprich wanddicke etc.).
@udo:
falls möglich, veröffentlich doch das modell hier im forum, damit wir ein bisschen rumprobieren können. wenns nicht geht (was ich vermute  ), kannst du es mir gerne auch zumalen.
bis dahin...
stahly
UdoDiemer
Formenbau
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab euch das Modell (eine Formhälfte) zugemailt.
Alle Konturen in dem offenen "Becken" sollen eine 14mm Wandstärke bekommen - der Klotz unten entfällt also komplett!
Die Dateigröße kommt mir für so ein kleines Teil ziemlich groß vor!? Die Original Catia Datei hatte aber auch 5,6 MB.
Udo
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
@ stahly:
ich meinte damit halt z.B. Trimmen aufheben, Fläche ausfüllen, Fläche ersetzen und natürlich Flächen verlängern und trimmen.
Aber schau mer mal wie das Teil aussieht.
@ Udo:
Datei ist gerade angekommen. Sieht interessant aus. Ich kann aber nicht gleich anfangen. Melde mich dazu wahrsch. am Montag.
Richard
