  Autom. Aktualisierung v. Tabellen
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Autom. Aktualisierung v. Tabellen (536 mal gelesen)
Stefan Ansgar Böttcher
Stundent und Hilfskraft in Konstr.Büro
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Ansgar Böttcher an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Ansgar Böttcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Ansgar Böttcher
erstellt am: 15. Jul. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Ich hab da nen kleines Problem:
Ausgangspunkt:
Ich habe eine recht große Baugruppe, bei der einige Abmessungen etc. der Teile von 3 Werten abhängt. Das könnte z.B. meinetwegen nen Schreibtisch sein, bei dem ich etwa die Tiefe, Breite und Höhe angebe und alle Bauteile werden dementsprechend angepaßt.(Ok, das ist noch keine große Baugruppe, sondern nen einfaches Beispiel  )
Meine Lösung:
Es gibt eine Excel-Tabelle in der die Konfiguration angegeben wird, bei diesem Beispiel also Tiefe, Breite und Höhe des Schreibtisches. In den einzelnen Teilen oder Baugruppen gibt es dann Tabellen, die den Abmaßen der Bauteile dann Werte zuweisen, in dem sie auf die Konfigurations-Tabelle zugreifen.
Problem bei dieser Lösung:
Funktioniert zwar alles prima, allerdings muß man nach einer Änderung der Konfigurationstabelle alle Teile/Baugruppen öffnen, die sich ändern, und in diesen Teilen/Baugruppen wiederum die Tabelle öffnen, damit die aktualisiert wird.
Bei dem Beispiel mit dem Schreibtisch mag das ja noch praktikabel sein; wenn allerdings die Baugruppe etwas größer und komplizierter wird, dann ist das leider nicht mehr ganz so schön...
Schön wäre nun, wenn irgend jemand weiß, ob es irgendwo nen Makro oder so gibt, mit dem man alle Teile und die darin enthaltenen Tabellen automatisch öffnen lassen kann...  )
Alternativ bin ich aber auch für andere Lösungsvorschläge offen!
        Ansgar.
Ralf Tide
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan Ansgar Böttcher:
...Alternativ bin ich aber auch für andere Lösungsvorschläge offen!...
Hallo Ansgar,
zunächst mal willkommen im Forum
Ich bin mir zwar nicht sicher ob Dir das
http://www.cadworks.fi/eng/automateworks_eng.html
helfen kann, da ich es selbst nicht ausprobiert habe.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Vielen Dank erstmal für Deine Antwort!
Das Programm sieht ja nicht schlecht aus - muß ich mal testen. Allerdings hab ich noch nirgendwo was gefunden, was der Spaß kosten soll... naja, aber ich denke, da werde ich schon früh genug drauf hingewiesen werden.
CUSee you = Wir sehen uns
        Ansgar.
