 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: SP4 (2946 mal gelesen)
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
 Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 15. Jul. 2003 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 15. Jul. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
hi! just downloading.... hey! was sehe ich: dieses mal gibt es keinen windows-installer. hat einer eine ahnung warum? bis jetzt habe ich immer mit dem WI installiert. ob es jetzt wohl probleme gibt? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Halli Hallo, ich würde mir nur gerne vorher die "Service Pack Maintenance Notes" für SP4 ansehen bevor ich den Download starte. Ich kann die nur nicht finden!!! Auf der anderen Seite: Es kann ja eigentlich nicht viel schlimmer werden! ------------------
Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 20.01.2003
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallo Marco, die Maintenance Notes für SP4 stehen aus unerfindlichen Gründen noch unter Version: 2003 (Next SP). Müssten eigentlich jetzt ja unter 2003(Released) stehen. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Zitat: Original erstellt von Tortos: HiKann ich denn SP auch installieren wenn ich mein Solidworks mit Windows Installer installiert hab?? Wenn nicht kann ich mir den Download sparen. Mfg Tortos
Nein, geht nicht - du kannst dir den Download sparen! Einfach warten, bis es den SP auch für WI gibt - mir geht´s gleich !
------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 15. Jul. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo an alle, hat schon jemand Erfahrung mit SP4 ? Besten Dank für jede Antwort.
------------------ Viele Grüße wera |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Bei mir läuft alles rund, mein Support meinte, es seien einige auffällige Fehler beseitigt worden. Ist mir aber leider noch keiner über den Weg gelaufen. ------------------ Viele Grüsse Fabian David Rubli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallöle, allerseits, läuft denn das SP4 von SWX nun endlich problemlos mit dem SP4 von windows??? Unser Admin möchte unbedingt das SP4 Win2000 installieren.. nach der Meldung im Forum, daß danach SWX2003 nicht mehr startet, konnte ich ihn gerade noch davon abhalten.. Wie sieht das mit SP3 Win2000 aus?? Wäre dankbar für Infos, bevor unser Admin zuschlägt..  Grüsse aus der Hitzewelle Norddeutschlands.. Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Wie gesagt, bei mir läuft alles rund. Wenn der Admin aber keinen zwingenden, anderen Grund zum Einsatz von SP4/W2K  hat, dann könnt Ihr sicherheitshalber noch warten, bis das grüne Licht von SWX  selbst kommt. Never touch a running system ... ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 22. Jul. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
bei mir bringt sp4 einiges. - kreismuster als baugruppenfeature waren bei mir nach strg+q verschwunden --> jetzt tut alles tun - fehler beim "speichern unter" nach dwg sind skalierungsfehler jetzt behoben
gruss armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 17. Aug. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullrich
Hallo Leute, SP4 ist bei uns ein großer Sprung. Seit Tagen keinen einzigen Absturtz, trotz Riesenbaugruppen und arbeiten am Limit! Bei SP2.1 hat's noch 3 mal am Tag geknallt, bei SP3 1 mal! Danke SWX  'ler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo obwohl ich weder am Limit bin, noch große Baugruppen habe, hatte ich unter SP 4.0 öfter Abstürtze als bei SWX 2001+. Seid gestern SP4.0 drauf und bis jetzt alles ok. ------------------ Viele Grüße wera |
