  Verknüpfungsprobleme in Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsprobleme in Baugruppen (524 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Word up
nun Ich habe hier eine relativf komplexe Baugruppe (ca. 500 Teile).
Typisches Problem.....neuafbau und alles ist gut nun speichern--> wieder öffnen und schwubs sind vollständig definierte Komponenten nicht mehr/bzw. überdimensioniert.
Beispiel... 2 identische Stahlplatten mit 2 bohrungen drin
1 - oberflächen deckungsgleich
2 - Bohrungen konzentrisch
3 - eine Weitere Bohrung konzentrisch
trügt mich mein Mathematik potential..aber meiner meinung nach ist somit das Teil mathematisch eindeutig definiert oder????
Hattet ihr schonmal sowas...
greetz
Hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mathematisch gesehen hast du recht, wenn da nicht das Problem mit der Rechengenauigkeit wäre. Egal wie gerade der eingegebene Wert einer Bemaßung auch ist, durch das Positionieren der Elemente im Raum ergeben sich für SolidWorks intern ganz andere Werte, die gerundet werden (Matrizenrechnung, nur so am Rande). Dadurch kann es sein, dass die Bohrungen in der Baugruppe nicht mehr 100%ig aufeinander liegen. Dann können die beiden konzentrischen Verknüpfungen nicht mehr gleichzeitig gelöst werden. Als Lösung schlage ich folgendes vor: Die Platten deckungsgleich, eine Bohrung konzentrisch und zwei Seitenflächen der Platten parallel (nicht deckungsgleich!).
Versuch's mal so, müsste klappen!
Gruß, Martin.
martin.schilke@web.de
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 15. Jul. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch doch mal die deckungsgleiche Beziehung in eine Abstandsbeziehung mit dem Wert 0 zu ändern. Hat sich bei uns bewährt.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hellbouncer,
der Martin hat schon recht, zwei parallele Bohrungen in einer Platte mit den gegenüberliegenden konzentrisch zu setzen gibt fast immer Probleme.
Sei froh, dass Du keine importierten Teile z. B aus CATIA hast, denn dann wäre eine Bohrung wahrscheinlich schon zuviel . Denn aufgrund ungenauer Geometrie stehen solche Bohrungen bzw. deren Achsen meistens nicht wirklich senkrecht auf der zugehörigen Fläche, sondern z. B. 89,9999999°. Dadurch kommt es zur Überbestimmung.
In solchen Fällen setze ich meist eine Bohrung konzentrisch und eine der Oberflächen mit einem Punkt auf der anderen Oberfläche (z. B. Ecke) deckungsgleich.
Weiterhin viel Vergnügen beim Verknüpfen!
Jürgen
hellbouncer
erstellt am: 15. Jul. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha
hät ich doch in Mathe besser aufpassen sollen.....
Danke für die Zahlreichen Tips
MFG
Hellbouncer
