  Linienarten und -Breiten in der Baugruppenzeichnung
Autor Thema:  Linienarten und -Breiten in der Baugruppenzeichnung (3235 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 14. Jul. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen.
Die Körperkanten von einigen Teilen in meiner Baugruppenzeichnung werden z.T. mit Phantomlinien dargestellt und auch geplottet. Mit Rechtsklick auf solch ein Teil und Komponentenlinien... kann ich keine bessere Einstellung vornehmen, weil da schon der Haken bei
Dokumen6tstandard íst und die richtige Linienart eingestellt ist.
Ich bin für jeden Rat dankbar. Denn ich wollte mich jetzt nicht ans Reißbrett stellen, und die Linien mit Tusche nachziehen.
Viele Dank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
und herzlich willkommen im Forum
Es tut mir leid, wenn ich dir nicht helfen kann, aber es ist ziemlich schwierig da was zu zu schreiben, wenn man die Dokumente nicht zum probieren hat.
Wenn du die Komponentenlinien schon überprüft hast, könnte es sehr theoretisch noch ein Layer sein, auf dem die Komponente liegt. Oder ein Witzbold hat alle Kanten einzeln über die Linienart-Toolbar verstellt; das erkennst du, in dem du die Linie mit der rechten Maustaste anklickst und im Menu der letzte Punkt "Linie zurücksetzen" erscheint. Das darfst du dann mit allen Linien machen und anschließend zu deinem Spezi gehen und ein Rieseneis mit Sahne dafür einfordern
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
kann es sein, dass Du in der Zeichnung von einem Teil (ein anderes, als das mit dem Problem) die Komponentenlinen geändert Hast? Wenn ja, dann kenne ich das Problem, habe aber leider auch keine Lösung. Wir vermeiden es inzwischen komponentenlinien in Zeichnungen zu ändern, da wir damit oft Probleme haben: Zuerst ist alles I.O korrekt gedruckt usw. Dann meinst nach dem Speichern sind die Linienarten durcheinandergewürfelt! Die Einzige Abhilfe bei uns: Wir erstellen die entsprechenden Ansichten neu
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, hallo gismo,
vielen Dank. Gismo hat recht. Ich habe das Kundenteil normgerecht mit Strichpunktlinien haben wollen. Und zusätzlich die durch den Stufenschnitt entstandenen Volllinien als Strich-Punkt-Linien. Das war wohl zu viel.
Ist nur schade: SolidWorks hat so viele brauchbare Funktionen, aber es vergeht kaum ein Tag, an dem ich mir nicht Beschränkungen bei deren Nutzung auferlegen muß, weil diese Funktionen nicht, oder nicht in der kombination mit anderen funktionieren.
Tschüß und frohes Schaffen
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
dieses (unser aller) Problem schein mit SP 4.0 erledigt.
Wie schnell man doch hier erhört wird.
Fohes Schaffen
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas5:
Hallo an alle,
Fohes Schaffen
HI Thomas,
von schnell kann hier wohl keine Rede sein. Der Fehler ist mir schon seit SWX2001 bekannt.
Aber klasse, das das nun endlich behoben ist (hoffentlich)
CUSee you = Wir sehen uns Thomas
gismo
