  Inventor Daten einlesen
Autor Thema:  Inventor Daten einlesen (2001 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
VerschlussnippelWRO.zip
Hallo und guten Morgen,
habe im Inventor Forum aus der Tauschbörse mir mal
ein Teil herunter geladen um zu testen,
ob ich es in SWXSolidWorks 2003 einlesen kann.
Schaffte es nicht- konnte kein Volumenmodell
erstellen.
In der *.err Datei ist folgendes zu lesen.
          SolidWorks Corporation - INVENTOR Processor Error Log
          ______________________________________________________
                      INVENTOR Post Processor
                      ___________________
INVENTOR File Name: C:\Daten2\inventor\Verschlußnippel_WRO.ipt
ACIS error message:
save file is from a later version of Acis
Error: Keine Volumendaten in Datei.
INVENTORImport nicht erfolgreich ausgeführt.
Context: Record ending on line number 1
        OR one of its fields.
Sieht so aus, als wäre die Datei zu neu.
Vielleicht hat jemand Zeit das auch mal zu probieren.
wera
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
800830.zip
Äh ja ............. dafür konnte ich das
locker einlesen ............
wohl doch Versionshickhack ? !
wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 14. Juli 2003 editiert.]
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Top-Lösung, sollte aber gehen:
Im Inventor als SAT abspeichern, hier kann eine ältere SAT-Version gleich vorab eingestellt werden. Die Parametrik geht dabei hops.
Wenn Sie eine grundsätzlich zu neue SAT-Datei bekommen: www.spatial.com, hier gibt's u. a. kostenlos den Hoops-ACIS-Viewer, mit dem die Rückkonvertierung problemlos geht.
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo murphy,
danke.
Wenn man eh nach sat konvertieren muß/sollte kann
ich gleich ein Austauschformat, z.B. Step nehmen.
wera
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL mit Treiber 5303 - XP SP1 - IV8.0 SP1
erstellt am: 09. Okt. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in SW können ja direkt die Inventor files eingelesen werden.
In welcher Solidworks Version können Inventor 8 Daten und mit welcher Inventor 9 Daten eingelesen werden ?
Vielen Dank vorab.
Uwe
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 09. Okt. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Seiler
in der Hilfe steht folgendes:
Versionsinformationen
Der Inventor Translator unterstützt alle Autodesk Inventor Versionen bis einschließlich Autodesk Inventor 5.3.
Ich habs aber grade mal mit Inventor-6-Dateien probiert, diese lassen sich ebenfalls öffnen. Neuere Inventor-Dateien habe ich leider nicht.
Die Daten kommen aber ohne Features an.
Baugruppen lassen sich wohl ebenfalls nicht öffnen.
Vergessen: Habe Solidworks 2004 SP4.2
Manuel Ohnemus
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 09. Okt. 2004 editiert.]
kaehner
Dipl. Ing.
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 09. Okt. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit das mit den Baugruppen klappt würde ich aber eher ein Austauschformat verwenden.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 10. Okt. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Ohnemus,
dachte doch gleich das ich den Namen kenne.
Die Welt ist manchmal recht klein !
Vielen Dank, jetzt weiss ich schon ein bischen mehr.
Das nur "dumme Solids" eingelesen werden, ist keine Überraschung für mich.
Warum werden Baugruppen nicht eingelesen ?
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
kaehner
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Okt. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Uwe.Seiler:
Nicht unbedingt: Wenn gleichzeitig Solidworks und Mechanical Desktop installiert ist kann man MDTMechanical Desktop-Dateien incl. Features importieren. Soll demnächst sogar mit abhängigen Zeichnungen funktionieren.
Weil im Dateiauswahldialog nur ipt angeboten wird. Wenn man eine iam öffnen will kommt unbekanntes Format oder sowas.
Manuel Ohnemus
