  Anpassung von WIN XP an Solidworks2003
Autor Thema:  Anpassung von WIN XP an Solidworks2003 (580 mal gelesen)
Max Bauer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Max Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Max Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Bauer
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Welche Windows Einstellungen (WIN XP) verwendet ihr um mit Solidworks besser zu Rande zu kommen. Hat jemand damit Erfahrung?
Ich dreh nämlich schon durch! Hab eine Baugruppe mit 500 Teilen und möchte 2D ableiten! Das dauert und dauert. Da kann ich zwischen jedem Arbeitsschritt an Kaffee trinken!
Danke im Voraus
MAX
MAX
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi MAX
wie sehen denn Deine Systemdaten überhaupt aus? Wie lange Dauert die Zeichnungsableitung? Welche SWXSolidWorks-Version verwendest Du? Grafikkartentreiber????
Es gibt jede Menge Faktoren, die zu einem schleppenden Verhalten führen können.
Meine persönliche Erfahrung: WindowsXP in der Standardeinstellung (wie nach der Installation), auch wenn das ganze Schikimiki, wie animierte Menüs usw. eingeschaltet ist, funxt immer noch am besten.
Zu dieser Erkenntnis bin ich durch den SWXSolidWorks 2003 Benchmark gekommen. Dabei stellte sich heraus, dass WinXP sich in seiner "eigenen" Umgebung am wohlsten fühlt und auch am stabielsten ist.
In SolidWorks kannst Du natürlich auch jede Menge Sachen einstellen, um die Performance zu erhöhen. Hierzu zählt z.B. durch deaktivieren der Option "eDrawings Daten in SWXSolidWorks-Dokument speichern" oder deaktivieren der Option "Leichte dynamische Bewegung der Zeichenansichten" etc.
Also, ein paar mehr Infos wären schon nicht schlecht.
Sycorax
theboldman
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von theboldman an!   Senden Sie eine Private Message an theboldman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theboldman
erstellt am: 11. Jul. 2003 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Max,
wichtig ist auch noch folgende Dokumenteneigenschaft:
Automatisches erstellen von Mittellinien und Mittelkreuzen. Wenn diese Optionen aktiviert sind scannt SW 2003 alle Geometrien und rechnet sich einen Wolf!!! Diese Option ist defaultmäßig gesetzt und behindert in grossen BGs. Vielleicht war das schon bekannt, aber egal, will nur helfen...
theboldman
Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jul. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann ich bestätigen. Wir hatten das zuerst auch als Default in unseren Vorlagen gesetzt und sehr schnell wieder ausgeschaltet, schon bei mittleren Baugruppen (so 100 Teile) mit vielen Bohrungen oder Bolzen war der Unterschied beim Erstellen von 3 Standardansichten enorm: ca. 20 Sekunden ohne, ca. 5 Minuten mit diesen Optionen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
