  Viewer
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Viewer (1258 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 10. Jul. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine grosse Baugruppe ca 1000 Teile.
Wenn ich diese mit SWXSolidWorks drehe geht es immer noch recht zügig bzw. flüssig. Wenn ich aber diese an der gleichen WS mit dem Viewer bewege ruckelt es sehr. An was kann das liegen?
Soo Long
Frank O.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jul. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
benutzt du den aktuellen Viewer? Der wird auch gelegentlich geupdatet ...
Anderer Hinweis: mit der eDrawings ab 2003 kannst du auch SolidWorks Dokumente öffnen und viewen, ohne dass die spezielle eDrawing-Daten enthalten müßten, vielleicht funktioniert das besser als der Viewer. Ist ja genauso kostenlos aber IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach zukunftsträchtiger
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 10. Jul. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Anmerkung: das gilt für eDrawings ab 2003 SP3 - wer noch eine ältere hat, sollte also mal die Neue runterladen, es lohnt sich
nix für ungut Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrike,
gut, dass ihr mit aufpasst, bevor ich irgendwelche Gerüchte in die Welt setze
Ciao,
Stefan
Oberparleiter
erstellt am: 10. Jul. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ok unterstützt EDrawings dann die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)?
Soo Long
Frank O.
