 | CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: 2D in 3D (502 mal gelesen)
boemi Mitglied Projektleiter Entwicklung
 Beiträge: 60 Registriert: 11.06.2003 Produktiv: ProE WF4 / Intralink 9.1 Testsystem: Creo 2.0 / PDMLink 10.1 Hardware: Dell Precision M4700,I7,16GB RAM,K2000
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hat jemand schon intensiv mit dem Importsymbolleiste gearbeitet? Ich habe da so ein Problem mit dem gegeneinanderausrichten der Ansichten! Kann mir jemand helfen Danke schon im voraus Gruss Marc
theboldman Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boemi
Hallo boemi, habe mir dieser Leiste schon die ein oder andere Erfahrung gemacht. Leider kann ich mit Deiner Fehlerbeschreibung nicht wirklich viel anfangen. Vielleicht kannst Du mal einen Screenshot machen, oder eine Datei uppen, und das Problem etwas genauer beschreiben!!! Evtl. kann ich Dir dann behilflich sein.... theboldman ------------------ Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Screenshots 1. Ausgangsskizze importiert von 2D Zeichnung 2. Ansichten mit 2D-3D Symbolleiste richtig umgeklappt. 3. Ansicht von oben auf die Ausrichtung der beiden Skizzen. Nun mein Problem: Ich kann beide Skizzen nicht richtig zueinander ausrichten. Im Handbuch heisst es ich soll die Kante in der ersten Skizze auswählen, dann die Strg Taste gedrückt halten und dann die zweite Linie in der andere Skizze auswählen. Leider funktioniert das ganze nicht. Besten Dank für die rasche Hilfe. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boemi
Hy Marc, ich habe mir gerade so ein ähnliches Teil gemacht und konnte es einwandfrei ausrichten. Ich habe es mit der Linie und einem Punkt ausgerichtet. Sind jeweils grün dargestellt im Bild. Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen.... ansonsten nochmal fragen. Gruss theboldman ------------------ Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie konntest du den die Kante und den Punkt überhaupt auswählen? Bei mir sind die beiden Ansichten ja in je eine Skizze verschwunden und daher nicht mehr einzeln auswählbar. Wie geht das? Hilfeeeee!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Jul. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boemi
Hallo Marc, ich hatte erst vermutet das es vielleich ein Problem mit dem '2D-Emulator' ist, war's aber nicht (hab ich getestet). Anbei ein Beispiel wie ich es gemacht habe (ist ein kurzes *.avi). Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
