 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Austragung oder Ausformung?? (935 mal gelesen)
Jeans Mitglied Sachbearbeiter
 Beiträge: 59 Registriert: 13.11.2002 P 833 dual 2GB RAM, Matrox Millennium G450 Win2000 SP4; SW2004 SP3 SW2005 SP0
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat eine Idee wie ich das Profil 1 über Profil 2 bis zur Körperkante austragen kann. Mit einer Leitlinie hatte ich bisher auch kein Glück. Über Tipps und ratschlage wäre ich sehr dankbar. Gruß aus Mülheim Jeans
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeans
Für eine Ausformung brauchst Du am Ende der Leitlinie noch ein drittes Profil, für eine Austragung statt des zweiten Profils zwei weitere Leitlinien durch die Eckpunkte, wo das "Dach" der Skizze auf der "Wand" aufliegt. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, wenn nicht, nochmal nachbohren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Kraemer Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 03.02.2003 SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019) SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeans
Die Frage, wie man vorgeht, hängt davon ab, wie das Feature am Ende auf dem Körper ankommen soll. Bei der Ausformung kann das dritte Profil sogar nur aus einem Punkt bestehen, was sicher nicht erwünscht wäre. Alternativ kann das dritte Profile auch eine Teilfläche auf dem Zielkörper sein. Möglich wäre dies dadurch, dass man eine Skizze als "Trennlinie" auf den Zielkörper projizieren lässt. Ich denke die Ausformung wäre daher eher geeignet. MFG Volker Krämer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrike und Volker, leider komme ich mit eueren Vorschlägen auch nicht weiter. Könntet Ihr mir das mal am Modell vormachen?? Das Foto zeigt den gewünschten Verlauf der Schräge. Gruß und Dank Jeans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeans
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeans
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeans
Hallo Jeans, ich würde es mit einer "Dachfläche" lösen. Dann brauchst Du nicht einmal ein 3. Profil, sondern nur die "Dachsparren mit" einer Fläche verbinden, diese verlängern und bis zu dieser Fläche von unten austragen. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Jul. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeans
