 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Spline läßt sich nicht ausformen (458 mal gelesen)
Robert H Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 06.09.2001 HP Workstation xw4600 3GHz; NVIDIA Quadro FX 3700; 4GB RAM; SW2006SP5.1; Dual Monitorbetrieb Windows XP SP2 3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Poweruser, in beiliegender Datei habe ich eine Splineskizze, welche über eine weitere Spline (Mittellinienparameter) bis zu einem Skizzenpunkt ausgeformt werden soll. Beim Ausführen dieser Aktion stürzt SWX jedesmal ab. Wer von euch kennt dieses Phänomen? Grüße Robert
Andi S4 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2003
erstellt am: 08. Jul. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
Robert H Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für deine Mühe, aber ich meinte keine Austragung, sondern eine Ausformung (siehe Spline.jpg). Wie in dem Bild zu sehen, sollen dabei die drei Skizzen miteinander im Ausformungsfeature verbunden werden. Bitte versuch es nochmals. Vielen Dank im voraus. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guischmi Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 180 Registriert: 05.03.2002 SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
Hallo Robert, ich arbeite noch mit 2001+, ausprobieren bei mir hilft also nix. Aber alle reproduzierbaren Abstürze hingen bei mir von der Grafikkarte ab. Versuch doch mal die Hardwarebeschleunigung herunterzusetzen. Wenn's das nicht war, hast Du zumindest eine Quelle ausgeschlossen... Viele Grüße aus dem Taunus, Guido ------------------ ... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 08. Jul. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
hallo robert, bei mir ist das problem nachvollziehbar. es scheint mir aber ein mathematisches problem zu sein - irgendeine division durch null. wenn du aber in deiner skizze3 einen kreis mit 'sehr kleinem' durchmesser erstellst und die ausformung darauf begrenzt wird funktionierts. weiss nur nicht ob dir das weiterhilft. gruss armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Jul. 2003 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
Hallo Robert, ich hab' da 'ne SWX  Version, die macht das ohne Probleme...  Bei 2003 SP3 kommt auch bei mir der Absturz  Die Datei hab ich als Parasolid dann in 2003 eingelesen. Wenn Du es brauchst, oder mal sehn' willst, wie es aussieht - sag 'bescheid' Beste Grüße und bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert H Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank, das ihr euch mit diesem Problem auseinander gesetzt habt. Die oben beschriebene Funktion geht nur in SWX Version 2000. Ab 2001 funktioniert dies nicht mehr. Eine Spline, die in SWX 2000 erstellt wurde, läßt sich in SWX 2003 komischerweise weiterverarbeiten (z.B. ändern der Skizzen), dagegen eine Neukonstruktion in SWX2003 funktioniert nicht. Ich gehe nun von einem Fehler in SWX 2003 aus. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
