  Solid Works Daten nach Catia
Autor Thema:  Solid Works Daten nach Catia (1962 mal gelesen)
marga
Fachprojektleiter Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von marga an!   Senden Sie eine Private Message an marga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marga
erstellt am: 07. Jul. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich will aus der Solid Works erstellte model-Dateien oder exp-Files ins Catia einspielen. Dabei stürzt Catia immer ab bzw. ich kann es nicht importieren. Das model kann ich im Catia zwar öffnen, aber nicht weiterbearbeiten. Bei allen Befehlen (save, ... ) gibt es einen Absturz. Auch exportieren ist nicht drin.
Wer hat auch solche Probleme gehabt und kann mir Rat geben.
Vielen Dank im voraus.
gruß marga
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 07. Jul. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marga 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib uns doch mal bitte was du für eine SWXSolidWorks und welches Catia du hast.
wir hatten ähnliche Probleme mit einem Lieferanten der auf Catia V5R9 sein Glück versucht hat. Aber das Elend machen wir nicht noch einmal, da schick ich das SWXSolidWorks-file lieber zum translaten-kostet wenig Geld und spart viel Nerven.
trotzdem noch viel Erfolg
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 07. Jul. 2003 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marga
welche Schnittstelle hast Du für den Export der Model Daten verwendet?
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marga
Schau doch mal unter www.cadcam-e.com nach.
Hier gibt´s anscheinend einen Converter für Catia (hab´s allerdings selbst noch nicht probiert, unser Kunde hatte über IGS keine Probleme beim Lesen)
Peter
marga
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir haben die Schnittstelle von der Fa. CADCAM-E und heißt CIMSW-CAT Translator V3.1.
Die Catia ist eine V4.2.4.
gruß marga
marga
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal.
Die Solid Works ist eine SW 2003 SP3.1.
gruß marga
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch doch mal im SWXSolidWorks ein Step zu machen!
Mit Catia V5 sollte es dann eigentlich gehen (aber leider nur mit der V5). Ansonsten stellt man sich wieder mal die Frage, wann Dassau für seine beiden 3D-Produkte endlich mal ne gescheite Schnittstelle baut, die Anwender von SWXSolidWorks und Catia wären bestimmt dankbar.
War wohl etwas spät: mit der V4 leider no chance
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 08. Juli 2003 editiert.]
marga
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ublum.
Die Datenkonvertierung zwischen V4 und SW hat normalerweise prima funktioniert. Nur die Baumstruktur gab es nicht.
Probleme gibt es erst komischerweise seit ca. 2 Wochen. Ich vermute ein update Problem mit dem letzten Service Pack von SW.
Naja. Mal schauen, was sich noch ergibt.
servus.
gruß marga
gschaber
Dipl-Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von gschaber an!   Senden Sie eine Private Message an gschaber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gschaber
SWx Sales
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marga 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben (beim Catia V4-Import) sehr gute Ergebnisse mit 3DEvolution von Coretechnologie erzielt ... die Schnittstelle gibt es bidirektional und sie ist in SWXSolidWorks integriert...
Preisliste unter  www.cadtools.de/tools/download/preis.pdf
Eine Testinstallation ist möglich...
solide workgrüsse
Günter Schaber
SolidPro GmbH
schaber@solidpro.de
07345-961735
