 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Austragung mit Leitkurve (1335 mal gelesen)
torwick Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 07.07.2003
erstellt am: 07. Jul. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, bin noch Anfänger in SW, finde es aber schon jetzt einfach Spitze. Einfach nur benutzerfreundlich die Oberfläche. Habe nun aber ein Problem bei der Austragung mit Leitkurve (unter SW 2001 Plus). Kämpfe mit dem Nachvollziehen des Beispieles im Online - Benutzerhandbuch: "Blumenvase" aus Ellipse als Profil, Gerade als Bahn und ein Spline als Leitkurve. Habe alles wie beschrieben erstellt, aber es wird die Oberfläche nicht entlang der Leitkurve gezogen. Habe auch den Ansteck - Punkt hinbekommen - obwohl dat ja nun wirklich nicht im Handbuch beschrieben wird. Hat jemand eine Ahnung, wo mein Fehler liegt? Bin für jede Hilfe dankbar, denn ich kämpfe schon satte 2 Tage an diesem Problem (??? vielleicht bin ich einfach nur zu dämlich). Gruß Thor
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 07. Jul. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torwick
Hallo Thor Das Zentrum des Profils war nicht dekungsgleich mit der Bahn, die Leitkurve war nicht deckungsgleich mit dem Profil, und die Höhe der Leitkurve habe gleich der Höhe der Bahn gemacht (beide Endpunkte horizontal) und schon hat die Sache funktioniert. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 07. Jul. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torwick
torwick Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@WLT und @Markus Danke für die schnelle Antwort. Werde jetzt wohl Dauergast hier. @WLT Werde mir mal deine Datei genauer anschauen. Bin da noch nicht so schnell - Anfänger halt! @Markus Zu deinem Hinweis mit gleicher Länge der Leitkurve und Bahn: soll laut Hilfe - Hinweisen egal sein - SW sucht sich die kürzere Kurve und arbeitet nur bis dahin. Werde es aber auch mal als Test ausprobieren. Danke euch beiden noch einmal Mfg Thor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torwick Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torwick
torwick Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, ich meinte, welche Bedingungen ich erfüllen muß, damit mir bei den Skizzenbeziehungen die Option "Anstecken" geboten wird. Wenn ich z.B. die Leitkurve auf die Ebene "oben" beginne und dann in der neuen Profil - Skizze ein Polynom wähle und eine der Ecken auf den Anfangspunkt der Leitkurve fangen lasse, dann bekomme ich sofort die Option. Aber was muß ich tun, wenn die Leitkurve und Profil nicht deckungsgleich sind und die Leitkurve auch nicht auf der Profilkurve liegen. Bei dem Spline kann ich zum Bsp. keinen Punkt am Ende hinzufügen - da ist schon einer. Aber fangen kann ich ihn nicht aus der Profilskizze heraus. So, das klingt jetzt alles sehr umständlich - am besten einfach mal eine kurze Auflistung der Bedingungen, die für "Anstecken" gegeben sein müssen (z.Bsp. muß die Leitkurve unbedingt auf der Profilkurve liegen?) mfg Thor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torwick
Hallo Thor, die Ansteck-Beziehung bedeutet, dass ein Skizzenpunkt immer an der Stelle liegt, an der eine Kurve (die nicht in der Skizzerebene liegt) die Ebene der Skizze durchstößt. In deinem Beispiel mußt du bei geöffneter Profilskizze einen Skizzenpunkt (z. B. den Scheitelpunkt) und die Leitkurve auswählen. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torwick
Nochmal zum Anstecken ne leichtere Formulierung wäre, Anstecken geht nur wenn 2 Skizzen auf 2 Ebenen sich schneiden können an einem definierbaren Punkt. Wenn es nicht möglich ist bei Skizzen miteinander zu verbinden, durch definierte Bedingungen ist kein Anstecken möglich. Hoffe das war leichter und auch vollkommen richtig  Tschau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
