 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Schnitt auf Skizze projizieren (437 mal gelesen)
apokalypse Mitglied F & E ( Automobil & Technik)
 Beiträge: 24 Registriert: 21.05.2003 Intel4 mit 3 GHz NVIDIA QUADRO FX 1400 Windoof 2000 SP 4 Speicher 2 G SWX 2006 SP4.1
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  `ler, ich suche eine Möglichkeit, wie ich einen Schnitt in einem importierten Teil erstelle und die daraus resultierede 2 D Kontur in eine Skizze einfügen kann. Ich habe zum bsseren Verständnis eine Jpg-Datei im Anhang. Die im Bild zu ersehenen Ebenen sind meine Schnittpositionen. Vielen vielen Dank im voraus und ein schönes Wochenende an euch alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apokalypse
Hallo Apokalypse ! Am besten Du erstellst eine neue Skizze auf Deiner Schnittebene und verwendest den Befehl "Schnittkurve" nachdem Du alle die Schnittebene schneidenden Flächen (und die Schnittebene ?) selektiert hast. ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apokalypse
Hallo ..., Ebene auswählen, Skizze einfügen. Extras->Skizzieren->Schnittkurve. Dann die Flächen anklicken... HTH & bis demnäx Ralf [edit] ...da war doch wieder einer schneller - Hallo Hoshi -[/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 04. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Danke an euch Zwei. Was ich recht doof finde ist das man bei SWX  alle Flächen einzeln anklicken muss, was bei Mastercam oder Catia mittels Fenster ziehen viel schneller geht. Aber ich will mich nicht beschweren haupsache es geht irgendwie. greetings Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apokalypse
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für apokalypse
