  Animator-Bildqualität
Autor Thema:  Animator-Bildqualität (793 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 02. Jul. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wie läßt sich denn die beste Qualität beim Rendern von Animationen in eine Avi-Datei für große Baugruppen herstellen.
Vielen Dank kb
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 02. Jul. 2003 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow Wow !
Das ist nicht so einfach zu beantworten und hängt entscheidend vom verwendeten Codec, der Auflösung und der Framerate ab. Ich gehe mal davon aus, dass Du mit der PhotoWorks-Engine rendern willst. Da hilft letztlich nur testen, testen, testen. Ich hab mit Cinpak gute Erfahrungen gesammelt so mit 25 FPS und 1280x1024, so dass das File im Fullscreen-Modus sauber ausschaut. Die Frage ist aber auch, welchen Bandbreite Dir für den Datenstrom zur Verfügung steht - sprich ob Du das Video nachher von CD, übers Netz oder von der lokalen Platte abspielst. Für Netzgeschichten lohnt es auf jeden Fall, mal mit MPEG4 rumzuprobieren. Vorsicht bei Videos von CD - wenn das nach dem Rendern auf die Platte gut ausschaut, heisst das noch lange nicht, das das File später von CD noch halbwegs performant rüberkommt !
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 02. Juli 2003 editiert.]
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Animateure,
noch ein Tipp am Rande zur Weiterbearbeitung der AVI's aus SWXSolidWorks Animator:
Ich rendere im Animator möglichst hochauflösend und unkomprimiert, so dass ich ein qualitativ sehr gutes Ur-Avi bekomme. (z.B. so wie Hoshi beschrieb)
Anschließend bearbeite ich das Video um die für den aktuellen Anwendungsfall die richtige Auflösung, Speichergröße und Format zu bekommen.
Ggf. setzte ich auch mehrere AVi's zusammen, die u.U. ursprünglich verschiedene Auflösungen hatten.
Zur Änderung der Auflösung verwende ich Corel PhotoPaint.
Zur Änderung des Formats und der Komprimierung verwende ich VirtualDub:
- Version 1.4.8 deutsch kostenlos unter  www.virtualdub.de
Zur Zusammensetzung vonn AVI's verwende ich AviJoiner:
- Version 1.0 engl. kostenlose 7-Tage Test-Version unter www.brizsoft.com/avijoin/
  Registrierung für $19,95
Ich hoffe das hilft Euch ein bisschen weiter.
Richard
