  Erstellen einer Kreisförmigen Reihe
Autor Thema:  Erstellen einer Kreisförmigen Reihe (402 mal gelesen)
Markus K.
Sehen Sie sich das Profil von Markus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Markus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus K.
erstellt am: 02. Jul. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-Bild.zip
test-SWX-Datei.zip
hi,
ich bin totaler SWXSolidWorks-anfänger und soll ne kreisförmige reihe konstruieren =)
die angehängte SWXSolidWorks-datei (swx2001-plus) ist mein "versuch" und die test.zip enthält ein bild, worauf dargestellt wird, wie meine skizze und danach quasi das fertige ergebnis aussehen soll.
ich habe keine idee wie ich das machen soll, ich bekomme immer sone komische fehlermeldung, die da lautet : "Die Skizze enthält nicht-zusammenhängende Konturen" ??? hää? was will er da ?
bitte helft mir
MfG Markus
Michele
SolidWorks User, Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michele an!   Senden Sie eine Private Message an Michele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michele
erstellt am: 02. Jul. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nur zusammenhängende teile erzeugen Was du hier versuchst ist mehrere teile als eins zu erzeugen .
Um dieses Muster linear auszutragen Brauchst du ein Basis .
Markus K.
erstellt am: 02. Jul. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rippe.zip
hm, verstehe, danke, aber ich habe das mal unter swx2003 probiert, so wie ich das vorhabe, das geht !! Aber warum geht es unter swx2001 nicht ?? das muss doch auch machbar sein, oder ?
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 02. Jul. 2003 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus !
Das Problem mit Deiner Reihe liegt warscheinlich darin begründet, das Du versuchst, mehrere unverbundene Volumen innerhalb eines Teils zu erzeugen. Das geht erst ab Version 2003 (sog. "Multibody-Feature"), in Deinem SW2003-Beispiel erkennst Du das daran, das in dem Ordner "Volumenkörper" sechs Volumen aufgeführt sind. In früheren Versionen ist es nicht möglich, mehrere unverbundene Körper innerhalb eines Teils zu erzeugen, da kannst Du nur in einer Baugruppe ein kreisförmiges Muster gem. Deinen Wünschen erzeugen. I
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 02. Juli 2003 editiert.]
Markus K.
erstellt am: 03. Jul. 2003 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aja, verstehe. muss ich denn nachher gleich mal testen =)
Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe
THX & Gr33tZ Markus
