  PIPING SOFTWARE +Baugruppen HILFE
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  PIPING SOFTWARE +Baugruppen HILFE (439 mal gelesen)
Max Bauer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Max Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Max Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Bauer
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle PIPING geplagten!
Problem:
Wir verwenden in unserer Firma das Pipingmodul von solidworks.
Wie kann ich Baugruppen (z.B. Schieber, mit 2 Flanschen und Dichtung komplett zusammengebaut) in eine Rohrleitungsunterbaugruppe einfügen ohne dass ich diese verlassen muss?
Ich möchte die Baugruppe wie einen normalen Piping Teil zur Leitung hinzufügen!
Denn es ist doch umständlich wenn ich jedesmal 1 Flansch hinzufüge, anschließend einen Schieber, dann wieder,Flansch, dazwischen noch die dichtungen bzw die Schrauben,Muttern.
Derzeit muss ich die Unterbaugruppe verlassen und den fertigen Schieber in die Hauptbaugruppe einfügen. Diesen dann Standardmässig verknüpfen. Anschließend kann ich dann vom Anschlusspunkt des 2. Flansch der Schieberbaugruppe eine Leitungsunterbaugruppe starten.
Bitte helft mir!
Danke im Voraus MAX
MAX
Ralf Tide
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
das letzte Mal das ich mit Piping gearbeitet habe ist über ein Jahr her. Damals war es auf alle Fälle so, das eine Baugruppe nicht als benutzerdefiniertes Rohrelement verwendet werden konnte. Der einzige 'Umweg' war ein 'Vereinigen' der Teile in der BG und das 'vereinigte' Teil mit Anschluß- und Leitungspunkten zu versehen, und dann ab damit in die Bibliothek zum einfügen in Piping Baugruppen.
Wie das heute (mit SWXSolidWorks 2003) und 'Multi-Body' Teilen aussieht, hab' ich noch nicht getestet - (Hab kein Piping gekauft mangels Kunden, die damit arbeiten). Wäre aber ein Versuch, den ich machen würde.
Der 'Nachteil' beider Varianten ist aber das die 'Schieber-BG' in der Stückliste nur als ein Einzelteil aufgelistet wird.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft & bis demnäx
Ralf
