 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Bibliotheksfeature drehen (1345 mal gelesen)
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie krieg ich es nicht hin ein Bibliotheks-Feature beim einfügen zu drehen. Muss doch irgendwie gehen, oder? Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahly, hast ja schon recht, aber mein Bibliotheksfeature besteht aus mehreren einzelnen Features und ich möchte das ganze Feature und nicht nur eine Skizzen davon drehen. Im Anhang das Bibliotheksfeature. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo Tobi Ich glaube das Problem liegt darin, dass nur durch Drehen der 1. Skizze sich die nachfolgenden nicht automatisch anpassen. Willst Du die Grösse ändern können (nicht mit skallieren)? Falls nicht versuch mal mein Feature. Modifizieren wie stahly geschrieben hat. Falls Du das Ganze nach bestimmten Massen ändern willst, bleibt Dir vermutlich nur die Möglichkeit, das Ganze in einer Skizze zu machen. Dann wird es sicher funktionieren.
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Zitat: Original erstellt von Koch: ...Muss doch irgendwie gehen, oder?...Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Hallo Tobi, in der Skizze zum ersten Feature (Sketch3) sind drei Vertikal - Beziehungen drin - diese entfernen und 'irgendwie' in Bezug auf die Einfügesizze (Sketch1) bringen. Für die beiden 'Beschriftungen', würde ich eine Linie in die Skizzen (Material, Type) einfügen, um den Text 'mitdrehen' zu können. HTH und bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo Tobi, solche Palettenfeatures modelliert man am besten gleich mit einem Winkelparameter zum Drehen. Der Text dreht sich nur mit, wenn man ihn auf eine Skizzenlinie setzt. (Hat Ralf ja schon geschrieben). Etwas unglücklich in deinem Feature ist die Beziehung eines Skizzenmaßes zum Ursprung. Man sollte auch alle Bemaßungszugriffe unterdrücken, die der Anwender beim Einfügen nicht verändert. Statt noch mehr gute Ratschläge hänge ich lieber ein Beispiel an, wie ich es modellieren würde. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali WLT, vielen Dank für Deine Mithilfe. Funktioniert echt super. Werde die gängigen Materialien noch machen und sie Stefan zur Verfügung stellen, das heisst, wenn Du nichts dagegen hast. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
