  Ebenen ausblenden/Große Baugruppen zusammenbauen
Autor Thema:  Ebenen ausblenden/Große Baugruppen zusammenbauen (447 mal gelesen)
Max Bauer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Max Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Max Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Bauer
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle SWXSolidWorks User!
Frage: Wie kann ich bei solid works Ebenen ausblenden. (bzw wie baut ihr große Baugruppen zusammen?(Unterbaugruppen unabhängig von einander). Welche Möglichkeiten gibt es da?
Bei großen Baugruppen sieht man sonst vor lauter Ebenen nichts mehr wenn man mit Ebenen zusammenbaut. Gibt es bei solidworks soetwas wie Folien wo man Ebenen drauf legen kann und sie dann gesondert ausschalten kann?(ich kenn das von PRO-E.
Danke im Voraus MAX
MAX
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAX,
erstell doch einfach ein paar Ordner und packe deine Ebenen dann da rein. Klappt natürlich nur für die Ebenen, die innerhalb der aktuellen Datei erstellt wurden.
Gruß  Oldie
Ralf Tide
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Max Bauer:
...Wie kann ich bei solid works Ebenen ausblenden... Welche Möglichkeiten gibt es da? ...
Hallo Max,
unter Pull-down Menü Ansicht vor 'Ebenen' das Häkchen setzen, oder 'Alle Typen ausblenden'.
Außerdem im FeatureManager RMT auf die Ebene(n) -> ausblenden.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Ralf
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Max,
zusätzlich lassen sich auch einzelne Ebenen gezielt ausblenden.
im FM auf der Ebene RMB, dann im Kontextmenue "Ebene ausblenden" wählen.
Ist zwar die aufwendigste Variante, aber nötig, falls man doch die eine oder andere Ebene zwecks Verknüpfung braucht.
Gruß Otto
