Thema: Verknüpfungen (825 mal gelesen)
Daywalker Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 05.09.2002 SW 2004 SP 4.1 / 2,8GHz / 128 PNY 900 / 1GB / 80 GB WD
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ...wenn ich eine Welle konzentrisch verknüpfe sollte ich sie doch immer noch in ihrer Achse verschieben können... oder... (war zumindest bei 2001+ so).... was mache ich falsch... Viele Grüße Daywalker
adam-jan Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 28 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daywalker
Marlin Mitglied WI MB
 Beiträge: 84 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daywalker
Hallo Daywalker! Eigentlich schon... Es sei denn sie ist das erste Teil (das wird fixiert) oder Verknüpfungen von anderen Komponenten hindern deine Welle an der Bewegung. Ist auf diese Welle bestimmt nur eine Verknüpfung angewandt? Gruß Marlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daywalker Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ein Stift in einer Baugruppe mit über 100 Teilen, und er hat wirklich nur diese eine Verknüpfung :-( Eines noch : wenn ich versuche diesen Stift zu bewegen ruckelt alles, ich kann ca.10sec nichts mehr machen... aber nix bewegt sich Ich bin unfähig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daywalker Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daywalker Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 27. Jun. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daywalker
Kannst du den Stift ein zweites mal in dieser Baugruppe einbauen (evtl. nicht am gleichen Ort) unter den gleichen Bedingungen (nur Achse ausrichten) und ohne Probleme bewegen? ------------------ Gruss Fabian Rubli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daywalker Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 30. Jun. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daywalker
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daywalker
Ich kenne das auch, daß sich in größeren Baugruppen manche Teile nicht ordnungsgemäß verschieben lassen. Meistens läßt sich das bei mir dadurch beheben, daß ich Freiheitsgrade entferne, d.h. bei einem zylindrischen Teil zusätzlich zu der konzentrischen Verknüpfung noch eine parallele oder deckungsgleiche Verknüpfung einfüge. Funktioniert das nicht, mußt Du entweder länger warten, bis sich der Stift bewegt, oder dein gesammtes Verknüpfungschema der Baugruppe überprüfen. Manchmal kann eine Überdefinition eines Bauteils was mit dem das Du bewegen willst überhaupt nichts zu tun hat, die Bewegung verhindern. Hast Du viele Schraubverbindungen, die nicht vollständig verknüpft sind wird das Berechnen der Bewegung für SWX  auch schwieriger. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
Daywalker Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schraubenverbindungen habe ich sehr viele, aber eigentlich sind die alle vollständig verknüpft. Gut das ich mit meinem Problem nicht alleine bin. Die Baugruppe habe ich jetzt zum Glück abgeschlossen und muß nur noch Zeichnungen erstellen... Werde bei der nächsten Baugruppe mal besonders auf meine Verknüpfungen achten! Vielen Dank noch mal. Gruß@all Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
