  Gewinde M24x2
Autor Thema:  Gewinde M24x2 (1032 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 26. Jun. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
ich hab noch mal schnell eine kurze frage.
Ich hab im Bohrungsassistenten kein Gewinde M24x2 gefunden.
Wie finde ich das oder wo bekomme ich das her, wenn nicht bei euch oder bei Obi.
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 26. Jun. 2003 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn durch nur eins brauchst - machs Dir schnell selber: Kerndurchmesser bohren bzw. Nenndurchmesser austragen und die Gewindedarstellung als Beschriftung einfügen (Einfügen/Beschriftung/Gewindedarstellung). Wenn Dus häufiger brauchst, kann man irgendwie auch die Tabellen des Bohrungsassi manipulieren aber frag mich nicht wie sondern benutze die Suchfunktion - das wurde hier schon erläutert (ich hab keinen Plan wie das geht....  )
Frohes schaffen noch
Hoshi
wurfsche
erstellt am: 26. Jun. 2003 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hoshi
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Du kannst auch ein M24 Regelgewinde im Bohrungsassi wählen, und den Kerndurchmesser in dem entsprechenden Feld ändern.
Dann noch das Feature umbenennen bzw nach doppelklick auf das Gewinde aus dem Durchmesserzeichen ein M machen und x2 dahinterschreiben.
Fertig.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
