Thema: Ebenen wechseln bei Gewindebohrungen (1724 mal gelesen)
Michele Mitglied SolidWorks User, Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 17 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 26. Jun. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besteht die Möglichkeit die Ebene bei Bohrungen (z.B. Gewinde od. Stirnbohrungen) die mit dem Bohrungsassistenten erstehlt wurden, wie bei Skizzen (Feature z.B. linear Austragen) zu bearbeiten sprich zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 26. Jun. 2003 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michele
Hallo ! Meines Wissens nach geht das leider nicht. Wenn Du aber vor dem Aufrufen des Assistenten keine Fläche wählst, werden die Positionspunkte automatisch in einer 3D-Skizze erzeugt. Da kannst Du dann im Nachhinein auf beliebigen Flächen Punkte hinzufügen oder entfernen, während das in der 2D-Skizze nur innerhalb einer Ebene funktioniert. ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michele
adam-jan Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 28 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 27. Jun. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michele
hallo stefan, du bist doch der grösste, und ich ärgere mich schon seit jahren (na,ja so umgefähr) dass es nicht geht. wenn ich die klappe halte kann ich es auch nicht herausfinden ob was fuktioniert. ciao ------------------ adam aus aschaffenburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michele
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michele
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 29. Jul. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michele
Hallo Stefan, der erste Teil von Tip 017 hat super geklappt. Doch hiermit hatte ich kein Glück. Zitat aus Tip 017: Update: Durch Zufall bin ich auf eine weitere Möglichkeit gestoßen: wenn das Bohrungsassistenten-Feature auf einer Ebene erstellt wird, dann hat die Skizze auch anschließend die Möglichkeit, die Skizzierebene zu editieren. Dann kann das auch auf eine "normale" Fläche gelegt werden und behält diesen Menupunkt trotzdem bei Habe ich eben probiert, doch wird bei mir "Skizzierebene bearbeiten" nicht angezeigt. Habe SW2003 - SP3 Gibt's da noch'n Trick? Grüße Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michele
Hallo Ramona, hm, klappt bei mir ohne Schwierigkeiten  Am Einfachsten die Ebene anwählen, bevor du den Bohrungsassitenten aufmachst. Ich hab mal ein AVI angehängt (gepackt ca. 276 KB), da siehst du, wie ich das mache. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michele
Hallo Stefan! Wenn ich bei mir versuche eine Bohrung über den Befehl "Feature verschieben / Größe ändern" auf eine andere Fläche zu ziehen, dann wechselt SWX2003 zum Befehl Körper kopieren. Das Anwählen einer Bohrung geht dann natürlich nicht mehr. Mit Copy+Paste geht's aber einwandfrei. Einziges Manko: In der übergeordneten BGR gehen die Verknüpfungen zu der Bohrung verloren, also doch Mehrarbeit! ------------------ Gruß, Martin. [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 30. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
