  Verschiedene Rohrlängen
Autor Thema:  Verschiedene Rohrlängen (354 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal wieder ein problem bei dem Ihr mir wohl helfen könnt.
Ich muß mehrere Transportwagen bauen, alle aus Quadratrohr.
Eigentlich sind alle Teile gleich nur einzelne Features muß ich ändern.
Wie kann ich nun ein Bauteil in eine neue Datei kopieren, ich dachte ich hätte gelesen das Teil per drag&drop in die Datei ziehen würde gehen aber irgendwie war das nix.
Wird wohl nur ne Kleinigkeit sein, aber irgendwie komm ich nicht drauf.
Danke für die Antworten.
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 26. Jun. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wurfsche !
Also am einfachsten geht das, wenn Du das Teil einfach unter nem anderen namen abspeicherst (aber vorsicht, wenn das umzubennenende teil schon in einer geöffneten Baugruppe verbaut ist, wird dieses mit der umbenannten Kopie ersetzt, also Baugruppen vorher schließen !) oder im Explorer kopieren, umbennenen, öffnen, modifizieren. Oder Du arbeitest mit Konfiguartionen (Varianten) die innerhalb eines Teil verwaltet und dargestellt werden (-> SWXSolidWorks-Hilfe). Stell Dir vor Du wolltest ein Word-Dokument kopieren und anschließend ein paar Sätze zu ändern um ein Dokument zu erzeugen, das sich nur in Details vom Original unterscheidet - genau so geht das in SWXSolidWorks auch.
Hoshi
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Jun. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Bauteile sich sehr ähnlich sind, bring ein Bauteil auf den kleinsten "Nenner" in dem Bauteil ist alles drin, was in allen Varianten auch drin sein muss und verwende dieses Teil als "Basisteil". Neues Teil öffnen, Basisteil einfügen, Features nacharbeiten, neuer Name und speichern. Wenn Du nun Baugruppen hast, und die Bauteile alle "gleich" sind kannst auch recht einfach Bauteile einfach austauschen, da sich Verknüpfungen immer auf die selben Flächen, Kanten beziehen...
Grüssle
wurfsche
erstellt am: 26. Jun. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo brainseks,
das ist in diesem fall recht schwierig und hilft mir gerade nicht weiter-trotzdem danke
hallo hoschi,
so weit war ich auch schon, ist im normalfall auch einleuchtend.
jetzt weiß ich auch warum da bei mir nix rauskam.
und das schießen der baugruppe ist kein bein ab- auch dir danke
