  HILFE! Symbole in Baugruppe ergrauen!
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  HILFE! Symbole in Baugruppe ergrauen! (685 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
werde noch wahnsinnig.
Muss von großer Baugruppe Zeichnungsableitung in Explosionsansicht mit Stückliste und Positionsnummersymbolen erstellen.
Nach Änderung der benannten Ansicht, Blickwinkel leicht korrigiert, passiert es nun ständig, dass die komplette Beschriftungssymbolleiste ergraut, das heißt ich kann weder Beschriftungen noch Positionsnummern mehr erstellen. Hab neusten Service Pack drauf (2001+> SP6.0). Da aber morgen Abgabe der Dokumentation ist, bin ich dringenst auf Hilfe angewiesen. Woran könnte dieses Verhalten liegen.
Wenn ich oft genug wiederaufbaue, passiert es, dass ich wieder kurzzeitig arbeiten kann, und plötzlich nicht mehr.....
zum wahnsinnig werden...
timm
++edit ein++
Ach was mir noch aufgefallen ist:
Wenn man die Ansicht anklickt der man keine Beschriftung hinzufügen kann, und man eine "korrekte" anklickt, kann man eine farbliche Unterscheidung der Markierungsrahmen erkennen. Bei der korrekten Ansicht ist der Rahmen komlett grün, bei der problematischen ist nur an den Eckpunkten grün zu sehen!
Siehe auch screenshots
+++edit aus++
SLW 2001+ SP4.1
Celsius 460 Technician
[Diese Nachricht wurde von Timm am 26. Juni 2003 editiert.]
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 26. Jun. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
die Bilder sehen so aus, als wäre ein Ansichtsfokus gesetzt.
Klick mal mit der rechten Maustaste in eine Ansicht und klick dort auf "Sperrung des Ansichtsfokus aufheben".
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Bei mir (SWX2003) ist die Beschriftungssymbolleiste nie grau.
Teile der Beschriftungssymbolleiste ergrauen nur dann, wenn NICHT das Zeichnungsfenster aktiv ist sondern z.B. das der Baugruppe.
Hoffe, das hilft.
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Johannes: Leider negativ. Hatte ich auch schon dran gedacht!
SLW 2001+ SP4.1
