Thema: Plotter unter SWX betreiben (605 mal gelesen)
Siegfried Staemmler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen HP DesignJet 500 eingerichtet. Leider klappt das Plotten noch nicht zufriedenstellend: Der Zeichnungsrahmen wird nicht vollständig gedruckt, rechter und linker Rand fehlen. Wo kann ich was einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Staemmler
hallo siegfried, ich weiss jetzt zwar ncht genau ob die antwort deinproblem löst. ich habe bei uns unter den eigenschaften des plotters benutzerdefinierte blattgrössen angegeben, die sich mit den din-zeichnungsrahmen decken. /eigenschaften/druckeinstellungen/papier-größe/papierliste bearbeiten hoffe das hilft. gruss armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Staemmler
Hallo Siegfried, soweit ich mich erinnere, gibt es bei HP eine Einstellung, die es erlaubt, das Blattformat auf die druckbare Größe herunter zu skalieren. Nach meiner Erinnerung hat der Plot dann ca. 97-98% Größe. Falls dass nicht akzeptiert wird, müßt ihr euch einen genauen Rahmen machen, oder vielleicht hat euer Reseller etwas. Oder wollt ihr in der Zeichnung nachmessen ???? Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Staemmler
Der Plotter hat soweit erstmal nix mit SWX  zu tun, da er unter Windows betrieben wird und SWX  lediglich darauf zurückgreift. Also Einstellungen im Druckertreiber machen, wieviel mm Rand auf dem Blatt sein soll. 5mm ist da ein machbarer Wert. Zeichnungsrahmen dürfen dann natürlich nicht in diesen Bereich hineinragen. Skalieren würde ich nicht empfehlen, da sich jemand auf den angegebenen Blattmasstab verlassen könnte... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Staemmler
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Staemmler
Hi Siegfried, hast du einen Schalter bei den Blattformaten "Übergröße"? Bei unserem HP 750C+ wird der aktiviert und anschließend kann man die DinA-Formate in Übergröße anwählen, dann wird auch der Rand mitgedruckt. Wird Übergröße nicht angewählt, fehlt auch bei mir ein Teil des Blattrandes. ------------------ Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
