  Unterdrückte Teile in einer großen Baugruppe
Autor Thema:  Unterdrückte Teile in einer großen Baugruppe (448 mal gelesen)
H.Leibold
Sehen Sie sich das Profil von H.Leibold an!   Senden Sie eine Private Message an H.Leibold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Leibold
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand einen Tip wie man in einer großen Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen, reduzierte Teile auf einmal sichtbar machen kann (lt. DPS-München gibt es dafür irgendwo ein Makro).
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Leibold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
und herzlich willkommen im Forum
Irgendwie blick ich das nicht ganz, unterdrückte Teile (Überschrift des Themas)  sind reduziert und sollen sichtbar gemacht werden???
Also, wenn deine Teile in reduzierter Darstellen sind (mit der blauen Feder) klickst du einfach das oberste Icon im Featurebaum mit der rechten Maustaste an (die Hauptbaugruppe) und wählst dort "Reduziert auf vollständig einstellen".
Hast du viele ausgeblendete (nicht sichtbare) Komponenten und willst die wieder einblenden (auch aus Unterbaugruppen) selektierst du auch erst die Hauptbaugruppe, aber dann im Menu "Bearbeiten/Mit abhängigen Elementen Einblenden/Diese Konfiguration" (oder welche Konfigs du auch immer brauchst) und alles wird wieder eingeblendet.
Wenn du unterdrückte Komponenten hast (also ausgegraut) geht das wieder so, Hauptbaugruppe selektieren, Menu Bearbeiten aber dann "Unterdrückung mit abhängigen Elementen aufheben/Diese Konfiguration".
Also Makros werden da nicht gebraucht ... aber vielleicht hab ich oder die Münchener noch was falsch verstanden, ich weiß im Moment eigentlich auch nicht, welches Problem du denn nun hast
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
H.Leibold
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
in einem der Foren (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001104.shtml)
gibt es diese MaKro (um sich einges an klicken zu ersparen) ich meinte schon die ausgegrauten Teile in UBG.
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Gruß Harald
