| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: Einfügen neues Teil in Unterbaugruppe (541 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Jun. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-Experten! Guten Morgen und gleich eine Frage: Wie kann man aus einer Oberbaugruppe heraus über den Befehl: "Unterbaugruppe bearbeiten" in die Unterbaugruppe Teile einfügen und für die Geometrie des neuen Teiles die Geometrie in der Oberbaugruppe nutzen? Als Beispiel: eine Maschine=Oberbaugruppe in der Maschine ein Motor und ein Schweißgestell. Wenn ich nun aus der Maschine heraus das Schweißgestell als Unterbaugruppe anspreche und sage"Unterbaugruppe bearbeiten" kann man in das Schweißgestell keine Teile mehr einfügen deren Geometrie z.B. nach dem Motor erzeugt werden. Wer kann helfen? Danke im Voraus, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Xantes, Wenn in der Unterbaugruppe externe Referenzen innerhalb der UBG sind, dann kannst du keine Referenzen darüberhinaus vergeben (in der übergeordneten BG) - d.h. externe Referenzen müssen immer innerhalb einer BG sein - in deinem Fall kann die Teile in der UBG zueinander referenziert sein - dann aber nicht zur ÜBG - oder keine Referenzen in der UBG - dann kannst du auch Teile aus der UBG zur ÜBG referenzieren! Überigens um ein neues Teil in die UBG zu bekommen Teil in der BG erstellen und per Drag&Drop in die UBG ziehen oder UBG öffnen - Teil einfügen und wieder zur ÜBG wechseln,.... UBG = Unterbaugruppe ÜBG = Übergeordnete Baugruppe ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, dank Dir für Deinen Rat, ja so funktioniert es. Teil in der Oberbaugruppe erzeugen und in die Unterbaugruppe verschieben. Die Plazierung ist dann zwar weg, d.h. Referenzen gibt es nicht mehr und das Teil liegt lose in der Unterbaugruppe, es muß also noch fixiert werden. Das Problem müßte eigentlich jeder haben, der Schweißbaugruppen macht. D.h. die Teile der Schweißbaugruppe müßten eigentlich referenziert sein zu Teilen in der Buagruppe, in der die Schweißbaugruppe enthalten ist, da von diesen die Geometrie der Schweißbaugruppe bestimmt wird, wenn es sich um ein "Gestell" handelt, was meistens der Fall ist. D.h. eine Referenzierbarkeit über eine Baugruppe hinweg zur Oberbaugruppe müßte eigentlich schon irgendwann mal möglich sein. Aber ich habe erst mal eine Möglichkeit zur Weiterarbeit und damit soll es vorerst genug sein. Tschüssi, Mike und die Anderen, Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Stichwort mehrfache Referenzen: Extras, Optionen, Systemoptionen, Externe Referenzen, Mehrfache Kontexte für Teile erlauben. Wenn hier ein Haken ist, kann ein Teil Bezüge in mehreren Baugruppen haben. Da das bei falscher Handhabung schnell unübersichtlich werden kann, ist die Standardeinstellung ohne Haken... mit dem von Mike beschriebenen Effekt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrike S, danke für Deine Zeilen, aber ich denke, mehrfache Refernzen ist ein anderes Thema, als das, was ich meine. Ich suchte z.B. nur eine Referenz von einem Teil nach einer Oberbaugruppe. Eine Referenz eines Teiles zur Baugruppe geht, nur nicht von einem Teil über die Baugruppe hinweg auf eine Oberbaugruppe, also zwei Stufen in der Hirachie, was geht ist nur eine Stufe. Zumindestens bei "Einfügen Teil" ist das so, vermute ich.... Trotzdem Gruß, Ulrike, ...Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
