  Palettten Features neu erstellen
Autor Thema:  Palettten Features neu erstellen (459 mal gelesen)
Max Bauer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Max Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Max Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Bauer
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle solidworks user!
Wie erstellt man in solidworks Paletten Features wie z.B. Standard Bohrungen oder Ausnehmungen? Müssen Paletten Features bestimmte Anforderungen erfüllen damit sie als Paletten Feature vom Programm erkannt werden?
Danke im Voraus
MAX
MAX
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAX,
1. Ein Part erstellen mit den Bohrungen oder Ausnehmungen
2. Das/die Feature markieren, die als Paletten Feature gespeichert werden sollen
3. Datei - Speichern unter
- Verzeichnis auswählen, das Du unter Systemoptionen - Dateipositionen - Paletten-Features eingestellt hast
- Dateityp "Lib Feat Part Files (*.sldlfp)"
und speichern
Viel Erfolg!
Jörg M.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneller gehts, wenn Du das oder die Features markierst und in die Feature Palette ziehst. Dann komst Du direkt zum Speichern-dialog, wo Du die Auswahlen der Dateiposition und des Dateityps einsparst.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
